ГБО
  1. Рамир
    0.3 впуск 0,35 выпускные.не меньше можно 0,35 0,4 но будет шумновато немного
    Хзен нравится это.
  2. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    Понял,спасибо,что еще нужно,помимо зазоров и воздуха на?
  3. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    Зажигание должно быть пораньше чем на бензине тяга лутьше.
  4. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    Если слишком ранее зажигание,он тупой становиться,если позднее -вонять начинает.
  5. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    "Тупой"я имею ввиду реакция на педаль слабая,и разгон ватный и не уверенный.Может кому пригодится,кто настраивать будет
  6. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    А газ выстроил так,сначал приподнял обороты,и винтом количества закручивал до тех пор пока обороты не начали падать,потом примерно на пол оборота обратно.после этого скинул обороты,и закрутил винт холостого хода на редукторе до конца в сторону закрытия,он естественно заглох.Я его снова завел,и придерживая, чтобы не заглох снова,дросель на карбюраторе начал выкручивать обратно винт холостого хода на редукторе до тех пор,пока он не стал держать холостой ход,без поддержки дросселя на карбюраторе.
  7. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    После того как загрузится,ехал по 50 м на аварийке,и потихоньку уводил зажигание сначало в одну сторону,потом в другую,пока не поймал лучший момент(То есть резво едит и не воняет)После я снова приступил к винту количества на редукторе,вернее на трубке отходящей от него,и закрутил его до тех пор пока он ехать не перестал,после вывернул на пол оборота обратно и все...
  8. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    А на октан корректоре получилось у меня -2 деления влево от "0"
  9. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    А вот еще какой вопрос,я когда трогаюсь назад,у меня педаль газа как сама нажимается ,это почему так?
    Оххохонюшки-хо-хо :oops:
    Эта мотор у тебя непривязан ...болтаетцо он
    Поставь кского-нить Васю на бампер -пущай поглядит шо да как
    Да там и так ясно-либо болтов нет,либо резинки разбиты
    Oleg65 и Хзен нравится это.
  11. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    Дак а вперед же еду тоже самое же происходит же!Именно назад,трогаюсь,и она сама из под ниги падает:?:oops:
  12. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    Причем это происходить стало после установки ГБО
  13. Хзен
    Хзен Ученик
    г тюмень
    ЗИЛ 433360
    А потом возвращается.Буд то он сам такой решил что ему газку надо поддать и дожал за меня
