Генератор 220 4квт на зил 131
Тема в разделе "Пластическая хирургия", создана пользователем Нырок, 25 фев 2015.
  1. Ilya
    Ilya Механик
    Томск
    ЗиЛ-ММЗ-45021 д.375
    Илья
    Ищи двиг целиком, они редко больше 6 стоят.
    Нужен гидромотор с рабочими 3000 об/мин. Чет даже не припомню подобных.
    Для НШ - это много, аксиальные стоят как крыло от самолета и здоровые обычно. Лопастной с гура зиловского приспособить только, может и вытянет по моменту.
    Опять-же - считать передачу: обороты вала КОМ - подача гидронасоса см3/оборот - расход гидромотора см3/об - обороты вала гидромотора. если не вводить регулирование оборотов через гидропередачу, то снова нужен регулятор оборотов двигателя.
  2. Grunbau
    С гидроприводом идея не перспективная.
  3. Нырок
    Нырок Шофёр
    зил131-тягач
    а что если между коробкой и раздаточной под кабиной на кардан сделать шкив на раздатке нейтральную а на коробке скорость вкл 1-5 как вариант
  4. AlexM
    Родной КОМ на раздатке поместится под установкой?
  5. andrei
    Ага, мало вибраций на ЗиЛе 131 дак ещё кардан переделывать .... к тому-же если там будет шкив, то ведь он будет крутиться всегда. Тем более когда автомобиль движется ... тогда уж лучше верхнюю крышку КПП от пожарки поставить ( с КОМом ) и оттуда запитать генератор
  6. Нырок
    Нырок Шофёр
    зил131-тягач
    там растояние до манипулятора 5-10см точно не помню не вориант
  7. Нырок
    Нырок Шофёр
    зил131-тягач
    у меня двигатель и кпп с маза стоит и кардан переделан а постояную работу можно решить я думаю за счет натяжного ролика
