Генератор на 130-й
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Hunter-77, 18 ноя 2012.
  1. Maks
    Ампераж генератора этим не поднимешь...
  2. hazan86
    Поднимешь.Во-первых повышаются обороты генератора при неизменных двигателя-то есть скажем если у него отдача 12,5 вольт начинается при 1000 об/мин-отдача начинается раньше чем при большом шкиве-на более малых оборотах движка.Во вторых растет частота переменного тока при увеличении оборотов-соответственно и мощность-не веришь-глянь в физику))))Я это ведь не от балды говорю.И шкивы им совсем не просто так уменьшают.
    Юрок и Maks нравится это.
  3. Maks
    Антон, я физику плохо знаю. Не получилось у меня её нормально изучить - то учителей не было, то спал на парах... Так что верю тебе.
  4. AlexM
    Обычно ток,который на генераторе написан, выдается на определенных оборотах.Помоему на валу генератора должно быть не меньше 5000 оборотов.Ну и максимальные обороты превышать нельзя,а то ротор разлетится,да и подшипники долго не проживут.
  5. polyglot
    polyglot Знаток
    У меня на одном ИЖе 2715 стоит генератор от Волги на 65 Ам и вот такой самодельный шкив - Атлас на 85 Ам/ч, мой аккум купленный 5 мая 2008 года жив, здоров, вам привет передает...
    Да, еще важный момент - от генератора идет многожильный провод напрямую к аккуму.
    Все таки от шкива много что зависит.
    hazan86 нравится это.
  6. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Антон.
    Есть такой термин-"наминальный режим". Если заглянешь в справочник по генераторм,то станет понятно,что шкив менять не надо.
    Увеличивая шкив,переменное напряжение поднимется,но так как в сети авто напруга стабилизируется реле регулятором, вся лишняя энергия пойдёт на нагрев этого реле. Щётки и подшипники тоже расчитаны по наминалу.
    Другое дело,если зиловский ГЕН установишь на МТЗ,оборотов не хватит до наминальных,
    уменьшить шкив необходимо.
    Ты согласен ?
    Рамир нравится это.
  7. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    А генератор Зил с креплением подходит на МТЗ????
    Да и пусть греется. Если оно греется. :unknown: Ничего с реле не случится. И что значит "лишняя"? Вместо стокового ЗиЛ'овского всегда ставлю 131-й 90-амперный. За почти 30 лет водительского стажа ни разу ни одно реле не потребовало замены.
  9. Рамир
    Зил может разогнаться до 110 ,и поршня не отрываются,но я больше 85 некручу двигатель.а вот зачем гену мучать на каждой передаче.Если мало кому то то с Нонды поставить можно ,там 140 а и выше ,по размеру меньще зила в 2 раза,на разбрке дешевле стоит чем новый 131 купить.110 а мне хватает на 3 зарядник,телевизор ,видеонаблюдение,регистратор ,рацию ,2 печки, вентилятор , преобразователь на 24 v, подогревы стёкол ,освещение кузова .
  10. Maks
    У меня наоборот генератор на 90 А сжег два реле. Одно было родное РР132, второе с жучки - 3702 с какими то цифрами. Ставил на 40А гену, но его не хватало. Вернул обратно 90А. Реле опять жигулёвское. Пока второй год работает (тьфу-тьфу!).
  11. Maks
    У меня 131-й. Кроме стока стоит два Карлсона и электробензонасос. Плюс ещё и китайские лампофары 100/100 Вт. Если поставить доппечку, то уже боюсь опять хватать ночью под хребет не будет.
  12. hazan86
    Привет Марсель
    В теории не надо-на практике еще как надо.Я не навязываю.Просто сие испробовано.
    Напруга перейдет в мощность.Ибо если ее нехватает то напруга просаживается-это и есть отсутствие зарядки-ток начинает течь наоборот.Так что лишнего не бывает.Что лишнее-РР уберет.А вот когда напруги нехватка-тогда хоть ты в стену бейся головой,но РР не возьмет ее ниоткуда.Так что пусть лишнее на некоторых режимах будет-это проблемы РР)))) И ктати несмотря на любую напругу на статоре-через РР течет только ток обмотки возбуждение-не надо тут предположений о нагреве-греется оно именно когда напряжение НИЗКОЕ.
    Большинство подшипников рассчитывается до 10 000 оборотов-ни при каком шкиве такой частоты не будет.А щеткам пофиг-коллектора нет,на кольцах они некритично стираются.В прочем как я выше написал-каждый сам себе хозяин.и делает с машиной и шкивами что хочет.
    Maks нравится это.
  13. Рамир
    Блин ,забыл про музыку. 500 вт Pioneer блины и саббуфер.Думаю у меня только музыка берёт больше чем свет ,карлсоны.Предохранитель стоит на нём 30А .Печка на 24 v берёт у меня 4 Ам .Впринципе нужно мерить . Но точно знаю на Хонду с газели парень купил 140А генератор за 1700 руб на разборке. Зиловский 90 не меньше 3000 стоит
