Генератор на 130-й
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Hunter-77, 18 ноя 2012.
  1. Maks
    Зиловский на 90А брал 2,5 года назад за штуку. Иномарочные в дроме по Чите от 1,5 рубля. У японских, несомненно, плюс в том, что они легче и мощнее. Да, и качество на высоте совдеповского.
  2. Рамир
    чем шкив точить на зиловский лучше на японца выточить уж
  3. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Сколько читаю и понимаю что выход один - ставить реле на фары надо. У меня гена90 до этого 60 был.на ходу норм но как только холостые обороты свет шо свечка горит радио тухнет. Может масса на раме но так лезть неохота зачищать( хотя раньше чистил таже хрень) АКБ новая 100
  4. hazan86
    какие у тебя лампочки и сколько?на пару ламп 55/60 ничего не надо.да и реле не поможет если проблемы с зарядкой-оно только контакты на гитаре спасает.
  5. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    У меня проводка заводская. Никаких гитар. Лампы галогены 55_60. Зарядка норм. Вот где б..я невидимка засела невкурю никак
  6. hazan86
    тогда ищи проблемы в генераторной установке.либо сам ген либо РР глючат-либо если зарядка точно норм0тогда протяни фары новыми проводами.
  7. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Да я машину купил с пробегом 40000. Сам пломбы снимал по всей машине заводские.
  8. hazan86
    эт не показатель.родная проводка вообще не очень сделана.
  9. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    На всех машинах Никогда терпеть не мог соплей. И старался не переделывать проводок. А на 130 проводка не соглашусь отличная. Там только один косяк это тонкий провод центральный на замке.
  10. hazan86
    Дык я и не настаиваю.просто мнение.Сам я их всегда переделываю.:)
  11. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Немного добавлю в тему про генератор. Стоял у меня родной ЗиЛовский гена на 45а, соответственно его не хватало, но заняться им было некогда, да и заменить было нечем. По случаю подвернулся мне генератор от инжекторной Волги на 90а со встроенным реле-регулятором. Результат радует даже на холостых оборотах! Правда немного пришлось переделать шкив, кронштейн и исключить из цепи проводов родную РР. В разрыв Фишки РР поставил лампочку, которая гаснет при пуске двигателя. Сложностей никаких, к тому же появилась лампочка индикации напряжения. В случае поломки гены его можно легко заменить другим. К примеру от ВАЗа 10-х моделей или от приоры на 115а. Крепление одинаковое, провода остаются те же (По такому же принципу подойдёт на УАЗ и другую технику, если кому- то интересно)
    Фото ниже
    Атаман 61, Vlad50075 и 2222g нравится это.
  12. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Дополню: генератор 4-х фазный с выходом под тахометр.
  13. polyglot
    polyglot Знаток
    Вообще меня всегда удивлял и поражал простой факт того что все сов-росс имели слабенькие генераторы. А вдруг завтра война а у нас аккум дохлый?????
    Плюс климат на большей части РФ суровый, нужен геныч побольше, 40 Ампер и хрен тебе больше
