Генератор на 130-й
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Hunter-77, 18 ноя 2012.
  1. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    амперметр в + зарядка, в минус разрядка верить ему можно и нужно. Причина может быть в акб и в стартере, да и в плохом контакте в соединениях.
  2. МАЗай
    Есть. Но то показание того что она идет, а вот принимается ли аккумулятором... вот тут вопрос. И судя по всему ваш аккум зарядку ужо не берет.
    Строго говоря, амперметр на приборке (показометр, прибором его назвать трудно) показывает не зарядку, а направление тока.
    К аккумулятору, или от него. То есть, использует автомобиль в данный конкретный момент, ток от генератора, или же от аккумулятора.
  4. МАЗай
    Ну не строго говоря понятие "зарядка" и подразумевает то, что ток идет к АКБ, а "разрядка" подразумевает, что ток идет от АКБ.
  5. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Спасибо, может быть и не берет зарядку,
    Проверю.
  6. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Кажется у вас аккумулятор помер. Могу ошибаться конечно. Просто были случаи, точнее попытки зарядить мёртвый АКБ на стационарном заряднике и стрелка на показометре уходила в бесконечность
    Скорее всего по этой причине у вас амперметр показывает заряд, но при этом машина не запускается. Попробуйте АКБ проверить. Плотность, клеммы на окисленность, массу и т.д.
  7. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Если показывает, значит есть, но лучше вольтметром сделать контрольный замер.
    Не плохо было бы проверить аккум. (погонять, плотность поднять, долить воды и прочее), может там уже все пластины осыпались и он благополучно "умер".
