Горит коммутатор
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем kolobis, 24 май 2014.
  1. hazan86
    дык вроде наоборот подключается через варик.от клеммы "кз" замка-на вариатор,с вывода "К" вариатора на комм и паралленьно катушку?Могу и ошибатся,но я всегда так подключаю и людям и себе-вроде работает нормально.
  2. kolobis
    kolobis Ученик
    Vlad
    Для Олег65:
    С самого начала установки бсз все так и было подключено,как вы пишите: + шел на коммутатор и катушку без всяких сопротивлений и вариаторов. Несколько лет все это работало безотказно, пока не сгорел первый коммутатор. Потом все и понеслось... Коммутатор подключили через вариатор потому, что если подключить через вариатор катушку, жизнь коммутатора - считанные секунды. Три штуки так сожгли, больше так не подключали. Катушки разные тоже ставили: б116 01, 02, 03, б114. Никакой разницы. Скатушкой б116 03 мотор намного резвее, чем сдругими катушками. 14.3В замерены на акб, генераторе, и коммутаторе на холостых и повышенных. Подключенный коммутатор через сопротивление до сих пор жив и работает.
    Так как описал Антон, подключается классическая контактно-транзисторная система зажигания. Тут да, и катушка и коммутатор питаются через вариатор.
    А автор пишет о бесконтактной (если пишет, что коммутатор 131.3734). Правда, мы так и не добились от него ничего о других компонентах. Какая именно катушка стоит и какой (контактный, бесконтактный) распределитель.
    Правда, у него тоже может стоять контактный трамблер.
    А вот схема соединения БСЗ:
    Вот именно поэтому я и писал выше, что напряжение в сети вашего автомобиля - повышенное.
    Автомобиль болен. У него скажем, грипп. :crazy: Симптомы вами описаны классические. Ему антибиотики надо (в данном случае - замена реле-регулятора). А жаропонижающее (в данном случае - установка вариатора) поможет сбить температуру пациенту, но болезнь не лечит. :wall:Повторюсь - сказанное мной справедливо для БСЗ, если оно действительно у вас БСЗ, как вы пишете.
  5. kolobis
    kolobis Ученик
    Vlad
    Система бесконтактная. Замена реле регулятора не помогла. Еще вопрос:что за коробочка возле правой ноги пассажира с мигающими двумя красными лампочками и толстым жгутом проводов. Когда акб немного разряжен или включить фары, лампочки мигают быстрее.
    Это блок управления электрическими клапанами ЭПХХ. Если на вашем карбюраторе они установлены, то это элементы системы, которую готовили для втискивания автомобиля в нормы Евро. При определенной температуре ДВС, оборотах и положении педали акселератора блок подает команду на клапаны - открытие или закрытие их.
  7. kolobis
    kolobis Ученик
    Vlad
    По зажиганию что делать или так оставить.
  8. hazan86
    14,3-нормальное напряжение при заведенной машине.А подключаю я так как описал не только контактно-транзисторное ,но и бесконтактное зажигание-никто еще не жаловался,а подключать приходилось ну наверно полста раз точно.Просто есть комутаторы 13.3734 и 131.3734 первый идет с вариком,второй без,зная эту особенность я всегда клиентам говорю чтоб брали 13-й.с ним никаких проблем никогда не было.
  9. жительлеса
    жительлеса Шофёр
    санкт -петербург ,шушары
    ЗИЛ 130 131 .
    ЕВГЕНИЙ
    на зиле 130-131 кабина не замассированна болтами..так как изолируется подушками.. ..в любом случае..лучше зделать три перемычки..кабина -рама-мотор..так намного надёжнее..
    Александр 662 нравится это.
