  1. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Это
    Это я для метана написал, для пропана получилось 18-23.
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    график не совсем коректен. для ЗИЛа никто не делал и не выкидывал в массы. тот график для легковых. для понимания процеса увода УОЗа по сравнению с газовыми топливами. для общего развития. но Вы на правильном векторе. я тоже ставил штучно без уоза. ехал хуже но ехал )))))))))))))))))))
  3. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Наверно закрою тему. Ездил в рейс на 1300 км. Половину проехал в штатном режиме работы трамба. Потом заблокировал грузики, стало вроде потупей . Приехав разобрал трамб, решил переделывать на 20 градусов. Пластину переставлять не стал, не хочу провода переставлять. Заварил немного окошко и собрал.зажигание выставил на слух, по ходу подрегулирую. Всё.
  4. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
  5. Рамир
    Зря конечно вы это сделали,я так думаю. Ваше отношение к этим манипуляциям с зажиганием какието пофигистические. Я понимаю,что век новых технологий шагнул далеко с времён 50 годов , когда трамблеры такого принципа приминялись,но заматывать грузики проволокой в теории даже не может дать результата. А заварив наглазок шторку ,не понимая в какую сторону надо и по сколько, тем более врятли принесёт улучшения в работе.Возможно я ошибаюсь и вы попалив размер ,но уж если вы делаете приблизительно,то и работать тоже будет не так как должно быть.
  6. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Пофигист, Петрович дилетантом назвал. Где то и так. Грузики у меня лет 5 не работали. И сейчас, когда разобрался не сказать, что разница значительная. Алекс на своем 131 вообще электронное зажигание на повышенных оборотах в минус уволил. Машины у нас у большинства нестоковые, у всех то поршневая урал, гбц разные. Окно заварил с размером точно, как напротив. Зажигание выставил без стробоскопов, он у нас 6000 стоит. Машина едет хорошо, хоть я и не разобрался, почему с бегунком с резистором хуже, а без лучше. Работает, хорошо работает и пусть работает. Вообще через форум нормально не получается отразить своё отношение к работе. Интересно было бы встретиться, пообщаться, тогда бы мы лучше друг друга понимали, А так у разных людей манера излагать свои мысли разная, от этого и недопонимание иногда возникают. Здесь нет людей относящихся пофигистично к своим машинам, все хотят усовершенствовать, благо поводов хоть отбавляй. И когда работы нет я из под машины не вылезаю на удивление сына. А вот в выходные не лезу, потому что кроме ЗИЛа есть ещё жена, дети и я,и всем тоже нужно внимание.
    Ко всем отношусь с Уважением. Спасибо.
    Это где? В связи с чем? Цитату можно? Пару страниц назад я уже высказывался о вольном пересказе.
    Бывает.
    Если не получается на форуме - есть более продвинутая форма общения. WhatsApp. B тема есть интересующимся соответственная на форуме. Никому путь туда не заказан. Приходят многие. Кому интересно - остаются. В том числе, и ЗиЛ'исты из ближнего и дальнего зарубежья.
    Что касается встреч, то они и у нас бывают. Конечно, не такие глобальные, типа всероссийских, или всесоюзных, как например, у владельцев Honda CRV, но региональные - мы практикуем.
    Манеры? Это да. Но если откинуть в сторону амбиции, расовые или национальные принадлежности, политические взгляды, а объединиться на том, что нам всем интересно - на наших автомобилях, то общаться нам это не мешает.
    Пробовал? Наверное. Потому что не может мотор отдать полностью то, на что рассчитан, при таких углах.
    Но и мотор в отличие от вашего у него был несколько иной ведь. И потом, до конца он дело так и не довел. Продал игрушку. А работы там было еще - ого-го!
    Дело в том, что готовых рецептов - как уже не раз было тут озвучено, для нашего мотора нет (да и вы сами только что озвучили, что моторы, топливо, условия работы у нас у всех разные). Все приходится добывать самому. Ну, или если повезет, у тех, кто добыл что-то чуть раньше и поделился с коллегами.
  9. yurkor
    yurkor Бывалый
    По манере общения я тут козырный балбес или мудак... может имя сменить? Козырный ....
  10. пронин
    пронин Знаток
    Оставь старое.
  11. пронин
    пронин Знаток
    Как ни странно я тоже в "минус" увел,хоть и метан,тянет лучше.Правда сначала туповат,потом какой-то подхват и попер.Вакуум ниже заслонок.Ставил за неимением родных бегунков с резистором простые,иногда тоже перегарают,середина вокруг контакта с угольком белая.Но что интересно-пластина там немного шире,чем на бегунке с резистором,выходит это тоже дает небольшое опережение.
  12. 2222g
    А у меня когда ставлю коммутатор СОАТЕ(новые,ставил 2шт),
    на хх и при трогание с места подтраивает двигатель,ставлю коммутатор не известного производителя работает идеально с самых низов и до верхов.
  13. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Я этот черный комутатор поставил на газик год мучился на больших троил что только не делал.потом только
    Догнал может комутатор не тот.алюминевый поставил в норму пришло все. черный волговский поэтому и мозги пудрил.
