  1. Vulgarus
    Vulgarus Ученик
    Алма-Ата
    ЗиЛ-130, ЗиЛ-131
    Георгий
    Хорошо!
  2. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Всем привет. Сегодня обратил внимание на сильную вибрацию трамблера на работающем моторе , даже не вибрация, а колбасит его как-то с вращением. Это и раньше было, но сегодня как-то очень бросилось в глаза. Есть какие -нибудь мысли у кого?
  3. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Трамб прикручен хорошо двумя штатными болтами.
    Менять привод. Возможно, и - трамблер.
  5. Рамир
    Необязательно менять. Я вылечил такое подкладыванием шайбы под одно из креплений трамблера. Ослабь болты и посмотри отклонив в какую сторону от оси, перестанет колбасить. Если не поможет то надо подтачивать соединение с приводом. Но сначала проверь нет ли лифтов в этом месте. Я у себя наваривал на трамблере стертые места и обтачивал напильником. Собственно после этого и появился этот косяк с трамблером. Сейчас стоит и не качается. Может и у тебя получится
  6. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Попробую шайбу, потом привод, есть в запасе.
  7. Рамир
    Сегодня сравнил два трамблера ЗиЛ-131. ГБЦ 1220 с ССж 7,1 пошли с 1985 года. И не только на гражданских авто, но и на 131 тоже. Двигатель комплектовались ГБЦ с маркировкой 12Б, 130 и 1220.
    Эта информация натолкнула на мысль сравнить их между собой.
    sema, Sasha25 и Oleg65 нравится это.
    Сегодня попали в руки валы с военных безвакуммных трамблеров Р-351 и 4902.3706.
    Трамблеры, как показал на видео выше Сергей, действительно под разные (с разными степенями сжатия) моторы.
    Ширина окошек - 10 мм и 7 мм, чем и обусловлена разница в предельных углах.
    Рамир нравится это.
  9. Рамир
    Вот ещё нашел раритет среди привезенных двигателей
  10. polyglot
    polyglot Знаток
    Мужики, посоветуйте.
    На двигатель ГАЗ 52 с головкой от метанового мотора, ставлю трамблер Бош (индуктивный), КЗ от электронных ВАЗов и 131 коммутатор.
    Вопрос: что будет если подключить вариатор и почему?
    Дьякую.
  11. Рамир
    Ничего не будет.можно с вариатором 131 ,можно без него.второй вариант это как надо
    Но катушка ваз имеет другие параметры.надо Б116- 02 ставить .при установке вузовской сдвигается угол опережения
  13. polyglot
    polyglot Знаток
    Верно но у ВАЗов искра мощнее.
