  1. Рамир
    Выходной посвятил трамблёру ,разобрал ,дефектовал люфт на роторе и в соединении привода и трамблёра.люфт примерно 10°.Вал и втулки трамблёра в порядке ,биения нет .
    [​IMG] также была прописана пластина, для увеличения угла опережения центробежников регулятора. Сточеный углы грузиков, чтобы не цеплял с за корпус
  2. Рамир
    Также были под очень внешние края пластины они упирались в ножки, к которым цепляются пружины. И сточеный упорный штифт.
    Грузики наварили, чтобы не потерять вес который был сточеный с углов.
    Люфт на роторе убрал медной фольгой 0,15 мм
    Сашко нравится это.
  3. Рамир
    Люфт между приводом и трамблёром,также устранил медной фольгой но уже в 2 слоя, т,е.0,5 мм был зазор и люфтил около 10° . Приёмистость двигателя хорошая,провала нет ,на полных оборотах помягче работать стал .Сегодня покатался с утра, на педаль поменьше надо давить ,раньше на 70 кмч, приходилось побольше нажимать. Как проверю и отрегулирую натяжение пружин ,тогда уже будет мах результат от проделаной работы.
    2222g и Oleg65 нравится это.
  4. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    за тему спасибо.с большим интересом слежу
  5. Рамир
    Если есть у кого трамблёры старые,купите транспортир и померийте угол центробежного опережения.Чтоб точно получилось надо 2 точки на корпусе отметить трамблёра и с центра вала в мм померить до меток расстояние.Нарисовать на бумаге лучи и мерить.
    Вчера перемерил 2й раз Р351 с зил131 . замерил точно 26 градусов. А вот свой наверное неправильно замерил ,в выходные сниму и перемеривать буду. не учёл разность диаметров корпуса и транспортира. На обоих по 20 намерил первый раз
    Имея точки на поверхности трамблера (а поверхность - окружность определенного диаметра и определенной длины окружности), можно посчитать. Думаю, будет точнее, чем измеренное транспортиром.
  7. 2222g
  8. Рамир
    Отличие тем что снизу не отлита маркировка.Визуально не отличишь
  9. yurkor
    yurkor Бывалый
    Вот Вам все углы и натажения пружин вакуума.
    24 3706. Опережение центробежного автомата (по валу распределителя): 200...1300об, 1...11 град.; опережение ваккумного автомата в интервале разряжений, мм. рт. ст.: 100...350, 10 град Или до 22 градусов по колену и 20 град по колену .
    Другой тот что 24 3706А2 дает вроде 18 град по валику и 36 град по колену +-2 град и тоже по вакууму. 10 град по валику или 20 по колену.
    24 3706 идет на головы 1220 и 1880 установочный УОЗ 4-5град до ВМТ А нормальный УОЗ в движении по детону.
    243706 А2 идет к головам 375, 12Б, 130. Установочный УОЗ 9 град а точный по детону.
    Менять местами трамбы нельзя. Установка разных голов недопустима.
  10. yurkor
    yurkor Бывалый
    вот учите
    Новый это я писал о 243706
    а р351 он же по углам как 243706 А2
      109,4 КБ
  11. Рамир
    Спасибо за информацию. Все кто уже откликнулся в ватсапе ,являются обладателями модели А2. А свой трамблёр я пропилил до таких углов для того чтобы вакумное опережение использовать с поддроссельной запиткой ,оно опережает только на ХХ и до 1000 оборотов,потом отключается. То есть , если я правильно понял,вакумные стоят на обоих моделях одинаковые? И ещё,по схеме 351 даёт до 50 ° это совпадает с его опережением на валу 26 ° .Непонятна прямая жёлтого цвета. Если это работа только центробежного регулятора то тогда ясно,хоть на схеме написано ,что это УОЗ. Но когда в работу включается вакуумное опрережение? И на сколько это отклоняет и на каких оборотах. И таблица наверное для форсированого двигателя? Для обычного с компрессией 8 угол нужен побольше опережения ,нежили на жёлтой схеме .
    И как к примеру людям правильно настроить работу зажигания для обычного двигателя?? Ведь у многих стоят разные трамблёры,карбюраторы ,ГБЦ и поршневые. Вот для этого Петрович и заморочился разобраться в этой теме.Дело тут даже не в том ,форсированый стоит у тебя двигатель или обычный .Магомед вон ,полез посмотреть люфты и номер трамблёра и обнаружил что центробежный у него клинит ,разобрал почистил смазал и всё заработало.Вот и прибавка к мощьности и перерасход снизится.
    Oybek нравится это.
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    Хеее хее. вода в ступе.
    Так я уже писал об этом. а лутше книги почитать потому что я не изложу так как преподы. да и тебе уже второй а на ветках третий раз пишу. Ты же смеялся что я конспектирею все....... Вопросы детские неужели ты учился на права??? купил их чтоли?
    1 - шторку и штифт ты пропилил зря. испортил все. Почему пилил не разобравшись? получил УОЗ больше центробежный который будет больше не линейно а только на оборотах больше 2500. Вот нахрена тебе раньше на градусов 10 на такох об?
    2 - вакуумник там не приделах что на фото с спиленим штифтом.
    3 - вакуумник работает и больше чем 1000 об. и до 2000 и больше. вообще он работает когда нет нагрузки тоисть едеш пустой. ЭТО Я ТЕБЕ ВТОРОЙ РАС ПИШУ ну сколько можна ребята? Вакуумник на разных вариантах включается по разному одни на холостих не работают а после около 800об включаются, другие работают сразу после заводки и работают с холостых.
    4 - вакуумник работает от нагрузки на двигатель если пустой то дает раньше на+20 к тем углам который уже сделал центробежник град. а если 50% нагрузки (НЕ ОБОРОТЫ А НАГРУЗКА, ГОРА ИЛИ ГРУЗ ИЛИ РАЗГОН)то дает +10 град раньше к углам которые уже апередил центробежник.
    5 - конкретно для ВАС Рамир. номер 5. Вы извините не понимаете или нехотите просто поверить и взять за верность мои написания потому не вникли и далеки от истины. Даже готовые граффики не понимаете, разжованое. эти графики я около года мурыжил, истина для любого зила на любые головы на любой трамб на любое топливо. тот кто в теме тот по этой фотке будет делать трамбы и зарабатывать на любое топливо. Графики устаканены с теорией, подтвержены на диностенде лично мной для зила. Эта фотка реально то что всем нужно по тромбам. ее хоть в книгу. от сердца оторвал реально. мне стоила много времени ГОД вечеров. мнго денег на проверку на практике. много рисков быть уволенным если б пошло что не так с пасажирами если б узнали что я по вине кулибничества гдето заглох или запорол двигатель.
    6 - ответ на твой вопрос (как людям настроить трамб)
    Нормальным людям это не сложно они когда учились на права то научились и все сделали давно. Прочитали какойто минимум в нете допустим и все настроили. А те кто хронически непонимает тому не надо и братся потому что это будет угадивание. Нетрогай технику и она тебя не подведет. Для таких кто непонимает есть дяди Васи. Кулибинит надо если знаеш точно для чего эта дырка и что поменяется если ее заглушить или разсверлить. В какую сторону поменяется, почему это не сделали на заводе, на каких об поменяется, как вернуть обратно настроййки если не проконает перенастройки. Даш ответ то делай а пилить незнаючи это гон. Ругать тебя чтоли? взрослый!
    и по настройке то все просто хоть закрывай тему. Рабочий трамб новый или откапиталеный по стробоскопу установили начальный УОЗ согласно головам и трамбу( писал выше) ИЛИ просто воткнуть абы как чтоб завелся, на прогретом на пятой передаче крутим пока не нащупаем границу детона на малых оборотах при тапка в пол. ВСЕ!
    А правда вы знали об этом!?!?!?! все же просто ненадо лезть и пилить подгибать менять. Просто сделайте как я написал вам, напомнил, вы тот урок прогуляли. я ничего не изобрел
    и еще все данные, цифры написаные выше и на фото собраны мной из книг, зарисованые на фото. Есть единственно правильными, точными, и похвалюсь первыми на просторах интернета бесплатными
    послесловие Рамиру
    По твоим головам и трамбу я уже написал тебе что куда покрутить и ти был доволен даже спасибо написал. Тебе лутше уже не станет. все уже сделано. даже если накрутиш лутше то будет означать что сразу не попал в точку по углам. кулибинить тебе не надо. у тебя все стандартно подходит наилутше!
  13. yurkor
    yurkor Бывалый
    в пункт номер 4 дописываю
    4+, -вакуумник вообще не работает на любых оборотах при полной нагрузке на двигатель. А полная нагрузка на двигатель это когда тапка в пол на любых оборотах а на малых оборотах даже при пол газа. тоисть если ехать на легоньком газу малых оборотах и дать полный газ или пол газа то вакуумник перестает работать а со средних оборотов только при тапка в пол.
