  1. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    искровым стробоскопом,Газовал на всю,аж страшно! Больше 3000 точно 20191106_174712.jpg
  2. Рамир
    Жопометром это конечно хорошо. Но хорошо бы знать что смесь нормальная. Если и вы регулирует зажигание на богатой или бедной смеси, то вы теряете мощность и повышает расход топлива. + 1% за 1° к расходы топлива от нормы
    12 это очень мало. Компрессии на 100 поршневой не думаю что у вас выше чем 10. И какой у вас установочный угол?
    Но мой вам совет поставить трамблеров А1. Он от умоего становочного 3 ° при работе на ХХ, делает раньше до 12°. Холостые намного снижаются если отключить ВР. Начинает колбасит двигатель просто. А если я сделаю устойчивые холостые без ВР то при 2000 об у меня будет 32 опережение.
  3. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    Насчет правильности смеси не понятно, настроено по жопомеру, само оптимально. Расход неизвестен,машина очень мало ездит,и на короткие расстояния. На хх примерно 10-12 гр. Установочный если смотреть по красной черточке, получается фигня какая-то, около 15гр. Попробую поставить контактный с параметрами а1. Посмотрю че кажет.
  4. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    Снял трамблер измерил 20191107_203534.jpg диаметр, вычислил длину окружности. Число разделил на 360,получил длинную 1 градуса. Умножил на 10 и отметил на измеренной окружности сектор 10 градусов.и для наглядности поставил еще одну метку посередине. Привязал проволоку на ротор трамба и вот что получилось. Не выдает он 10 гр по валику.
  5. Рамир
    Посмотри видео.
    Сравни ход по ротору, зачем размечать. Если установочный у тебя 15 ,то почему 12 кажет на оборотах?
    Про видео на 18-й странице темы Сергей уже написал. Смотрите и фото ниже. Поймете почему разница у них.
    Что до цифр, на которые вы вышли (или почему на должные не вышли), давайте разбираться. Покажите расчеты (укажите диаметр, радиус, какими формулами пользовались, какое расстояние на фото между метками).
    Да и не стоит сбрасывать со счетов - банально - неисправность. Мало ли почему ход ограничен. Смотрели внутренности?
    Смотрите видео внимательно, с 0:29 по 0:44. Если сможете, с паузой, или покадрово. Там как раз 4902 трамб.
    Так вот, если посчитать количество полюсов на роторе или статоре (по 8 язычков металла, загнутых вверх и по 8 - вниз, итого 16 загибов, плюс столько же промежутков между ними, итого примерно равных отрезков на окружности - 32). Делим 360 градусов на 32, получаем 11,25 градусов - длина одного секторочка. Ну, примерно, ибо трамб в гараже, а я в тепле у компа. Теперь смотрим, как смещается секторочек на роторе относительно такого же на статоре.
    Ну, что, есть там 10 градусов? По моему - так вполне! Или близко к тому.
    P.S.
    Зачем?
    По достижении примерно 1500 (1400 как по таблице для А1 и 1600 для А2) оборотов - УОЗ достигает максимума и уже не меняется. То есть, нет смысла так крутить мотор, с каким бы то ни было стандартным трамблером. Или даже не стандартным, но с нетронутыми окошками.
  8. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    Внутри все впорядке. Завтра посмотрю по лепесткам. Есть еще такой же, сравню.
  9. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    Даже когда потихонечку дроссель открываешь ,видно как позже уходит градуса на 1,5, а потом растет. Почему ? Люфты в грм? Где можно я убрал.
  10. Рамир
    Люфты на шестернях кв и рв, между приводом и рв, между трамблером и приводом и в самом тамблере. . 1,5 это нормально даже.
  11. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Первого ноября писал о проверке клапанов. Прошел ещё около пяти тысяч, сегодня вскрыл клапанные крышки. Клапана не зажало, ни один. В общем около восьми тысяч после последнего регулирования.
    Стал проверять из-за непонятных затупов. Выкрутил свечи, опять в пятом цилиндре нерабочая ( как пять тысяч назад ) поменял. Ну и в клапана залез.
    В общем 375й мотор - трамб а2 работает хорошо.
    Sasha25 и Ромашка нравится это.
  12. partizan52
    partizan52 Шофёр
    Нижний Новгород
    Зил-131 Кунг
    Отпишусь здесь ибо удивился. Год назад поставил на 131 с 1220 головами заместро экранированного без вакуума трамблер СОАТЭ А1, который повезло купить через интернет магазин. И ровно год удивлялся почему машина прет с зажиганием на 8 градусов по валику ПОЗЖЕ!!! чем установочный по меткам (УОЗ не 4.5, а минус 3.5), и это на 92 бензине. Купил сегодня стробоскоп и обнаружил удивительное и неожиданное явление. Все это время я оказывается ездил с верно выставленным углом (по стробоскопу УОЗ 4.5). Короче, походу красная метка на роторе трамба выбита с ошибкой в 8 градусов. По этому предупреждаю, что если машина с выставленным по метком установочным углом не едет, то дело может быть в этом. Остальное, кстати, работает как часы. При подсоединении вакуума откидывает на 18 градусов по колену. Если газануть, еще на 20,то есть механика трамба в целом исправна. Косяк один - НЕ ПРАВИЛЬНО ВЫБИТА КРАСНАЯ МЕТКА.
    ЗЫ. С военным трамбом установочный УОЗ был по меткам и машина ехала нормально. Т.е. дело таки в неверной метке на трамбе А1, с двиглом все ок.
  13. partizan52
    partizan52 Шофёр
    Нижний Новгород
    Зил-131 Кунг
    И сразу вопрос. Все таки некоторое время, около месяца, я ездил строго по меткам (пока не крутанул по лучшей тяге) то есть ездил с зажиганием на 8 градусов по валику трамблера раньше (УОЗ на 8 больше). Чиханий, стреляний, детона, перегрева не было. Сильно я навредил двиглу?
