Греется двигатель.
  1. Александр111
    Александр111 Механик
    C- Петербург
    Зил-5301
    Мотор вскрыли.. Конкретных и четких "дорожек" на прокладках не обнаружено, но одна прокладка совсем "замученная", на весь крайний цилиндр как будто съеденная и разложившаяся.. Головы шлифанули, одну на 0.2мм (нормально), другую на 0.3мм - кривая была.. Моторист говорит, что где на 0.3, уж бы не обтянули без фрезеровки.. Будем собирать - посмотрим что получилось..
  2. Александр111
    C- Петербург
    Зил-5301
    После фрезеровки головок и замены прокладок - вроде как все работает нормально.. тьфу,тьфу,тьфу...
    Александр 662 нравится это.
  3. andrei
    Была такая-же беда на двигателе СМД-18 - сначала только печка греть переставала и температура поднималась, затем (через некоторое время) начало выкидывать воду из радиатора ....в общем эпопея с поисками причины заняла 4! :shock: года! (вот крепкие эти дизеля!) при том что машина хоть немного но работала постоянно! заменили радиатор, теромостат и меняли и выкидывали, снимали шлифовали головку .....в итоге когда уже совсем конкретно начало бурлить в радиатор, то как раз решили перед=брать весь двигатель (с заменой вкладышей и поршневой) ..... сняли головку и у видели что один поршень буквально чуть-чуть чище остальных .... в общем при выпрессовке гильзы она раскололась на двое по верхнему буртику а изнутри было не видно трещины
    (на КАМАЗе и ЯМЗ это всё определяется проще - снимают водяные патрубки (по которым вода уходит от головок к радиатору) наливают в рубашку блока через освободившиеся окна воду, снимают ремень с помпы и заводят двигатель. Где газы прорываются - там начинает бурлить вода)
  4. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Ребята у кого нибудь есть фотка с дополнительным радиатором на зил как что ставить если есть скиньте.у меня греется зил радиатор почистил малый круг заглушил зажигание в норме циркуляция есть клапана отрегулировал.вдобавок спереди электрический поставил термостат убрал.и все равно не догоняю в пасмурную погоду 90 подымаеться без груза.в добавок еще датчик прямой поставил для точности.короче бардак.
  5. egorr
    а может тебе радиатор не почистили, не шомполили или сам распаивал? а то у нас один отдал шомполить, а деньги взяли и не прочистили. щуп в соту вставил под пробкой а она забита
    Sasha25 нравится это.
  6. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    ты когда воду или антифриз заливал после прочистки в радиатор он наполнялся сразу или в бачку немного держалась
    Вентилятор от чего поставил??
    Кинь фото!!
  7. Рамир
    на 4х рядном в +30 с термостатом держит 75° в пробках поднимается до 80.Промой керхером соты с наружи,ток без фанатизма ,не загни струёй.Ну и диффузор надеюсь стоит у тебя? Даже 3х рядный в 30 должен не выше 90 грется.Пластиковый вентилятор тоже хороший,больше производительность и меньше нагркзка на подшипники помпы
  8. Владимир 48.ru
    У меня товарищ не мог ума камазу около месяца дать! Поставили мотор с хранения ( с дизельного генератора) и начали ездить. Температура постоянно держится в пределах 90-95 не зависимо от погоды, Радиатор тоже у него новый стит 4--х рядный, термостатов наверное пол мешка поменял. Потом совершенно случайно заметили что у него лопасти какие то странные, а когда разобрались то поняли что они не такие, короче воздух у него шел не на себя, а от себя! После замены вентилятора на штатный, температура стала в штатный режим!
  9. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    На счет радиатора нет проблем сам рядом был когда чистил.дифозор стоит только верхняя часть.изза проб ки радиатора может греться?у меня без клапана она.пластиковый вентилятор у нас в республики я не нашел.а электро вентл от мерса.щас фотку скину
    Проверьте патрубки. Нижние. Бывают излишне мягкими. На х.х. смотришь - все нормально, газанешь - плющит. Пропускное сечение уменьшается и циркуляция, соответственно, тоже. Ставьте проволочные пружинные по типу как с завода, вставки в верхние патрубки.
    У 4331-образных с карбюраторными моторами впереди места много. Видел дополнительно установленный радиатор от ВАЗ (патрубки подходящего размера), запитанный вразрез вместо г-образного патрубка малого круга металлопластиковой водопроводной трубой (гнется легко и температуру держит). Эти радиаторы легкие, а крепить их можно к рамке, там впереди резьбовых отверстий предостаточно.
  11. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Да я бы и радиатор вазовский поставил бы если бы фотка была как че куда.я даже кондек убрал изза этой температуры
    Да какие уж тут фото? Сделаете - будут. Если выложите.
    Пристроить дополнительный радиатор ВАЗ впереди основного, изготовив кронштейн по месту, думаю, не сложнее, чем поставить на ЗиЛ кондиционер.
    Ждем отчета.
  13. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Блин мужики даже стыдно озвучивать причину изза чего грелась машина.я вместо ранего его на полный поздний врубил.ррех и смех.
