Греется двигатель.
  1. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Ну нас в автошколе учили так , достаем щуп уровня масла и если масло с него не капает, нужно греть картер пока масло с него не станет капать, далее заливаем ведро горячей воды с открытыми кранами(проливаем двигатель)как все сольется закрываем краны и заполняем систему горячей водой до полного, достаем из за спинки кривой стартер и им несколько раз проворачиваем двигатель, ну и далее запускаем двигатель стартером а помощник помогает кривым. Таким методом я и пользовался в основном только исключив процедуры с кривым стартером.
    Oleg65 и PPV нравится это.
    Где-то вычитал такой совет. Рассверлить отверстие (там оно около 2 мм) до 5 мм.
    Делал так, если на воде ездил, и даже делал два отверстия, для пущей подстраховки, по 4 мм, друг напротив друга, на 180 градусов, симметрично. На югах картонки достаточно.
    .Lesovoz. нравится это.
  3. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    Мне кажется несколько лет назад на этом форуме мы обсуждали рассверливание термостата)
  4. Рамир
    Если нет горячей воды ,заводи без воды. Это на случай если вдруг двигатель не заведётся,не предётся танцы с бубном танцевать. Завел, поработал 1 минуту ,глушишь. Заливаешь литров 15 воды ,заводишь и греешь ещё минуты 3 на холостых . Глушишь заливаешь воду и снова заводишь .Но на радиаторе обязательно жалюзи должны быть закрыты, иначе если термостат не рассверлен ,пока будешь прогревать заморозишь радиатор.
    Был забавный случай ,ночевал в Электрогорске ,слил воду ,утром мороз 25 ,вода как парное молоко в гостинице . Пролил ,залил,заводить, а стартер еле крутит.Ручной газ натянул ,завёл с ручки ,обороты двигателя большие .Пока запрыгнул в кабину ,рвёт Г образный патрубок,обливает радиатор водой.Пока заизолировал патрубок и снова завёл прошло минут 15. Завёл и так же ,температура под 100 ,радиатор ледяной. Хорошо пропан был и горелка .Отогрел кое как .но сам замерз как собака.
    Сделал бы как написал выше .небыло бы проблем
    andrei и .Lesovoz. нравится это.
  5. Dima38region
    Dima38region Механик
    Иркутск
    Дима
    На воде термостат вообще не нужно ставить
  6. andrei
    вот именно по этому у меня с 1992 года практический все машины на тосоле. в начале 90-х это еще было диковато - заливать, допустим, в 10 летнего МАЗа тосол. Старые шофера говорили что "побежит из всех щелей" что я лентяй и мне трудно утром 4 ведра воды принести и т.д... в общем когда я пришел на заводик, в гараж, там на тосоле даже КАМАЗы не все были, но я тогда был ещё упертее чем сейчас и раз тосол бул в дефиците и мне его давать никто и не думал, раздобыл у вояк сто литров этиленгликоля чистого, а это ведь основа тосола. Вот только алюминий он съедает на раз ... дизель ЯМЗ весь чугунный и ездил он у меня на этом этиленгликоле три года и ничего ему не сделалось ... как то везло мне с работой всегда. Мог себе позволить сам покупать тосол и заливать ...да и в нормальном предприятии проще с этим - сам тосол залил, но потом, на доливку, покупал и отчитывался чеками и всё без проблем проходило в разумных пределах. А одну зиму на МАЗ 504В работы было много и на ремонт вставать смысла не было, а у меня начал уходить тосол, дак я каждый день покупал по 4 литра тосола на свои деньги и доливал ... но, опять-же, зарплата и нормы расхода топлива позволяли это делать безболезненно. Проезжал тогда по 10 т.км в месяц на этом 504 МАЗе и только на соляре экономия была до 10 литров на 100 км, так что можно было жить неплохо
    mb230, Sasha25 и ziloman215 нравится это.
    На этом форуме обсудили уже фсё-от манды до ракеты
    Про термостат есть еще одна фича -резиновая прокладка вместо него ,с отверстием мм 10
    Когда вода нагревается,резина размягчается и отверстие становится дырой ...
    .Lesovoz. и andrei нравится это.
  8. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    Но малый круг всёравно остаётся полностью открытым..
    Термостат 130-го малый круг и не закрывал никогда.
    На Газ 3307 сброс печки сделал в нижний бачек радиатора,там вставка резьбовая була зачем то ...на воде спокойно .С тосолом (первым,93 год) не сдружились,попер пеной,расширительеый от ВАЗ не справлялся ...доливал-доливал,потом вода,потом и слил на земля ..
