Греется двигатель.
  1. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    Термостат ставь "на холодную",ну а после прогрева двигателя,долей тосол.А на проводок этот можешь "забить".
  2. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    Ребята у меня трабла. Помогите советом.
    На трассе греется двигло...под 100гр груженый пустой
    По городу с магаза до магаза, на светофорах нормуль...
    Причём вчера больше груза было под горочку еле еле но не нагрелся и обратно пустой не нагрелся...сегодня и так и так грелся...
    Едеш по трассе 50-60 км.ч. поднимается до 100...останавливаешься....не глушишь...мин 10 работает температура опускается...
    До этого было пару дней назад похожее...выкинул термостат(он какой-то убогий был) думал из-за него...а сегодня опять.
    Думаю попробовать радиатор и помпы по очереди поменять. В системе уже вода. Как то ещё как бы пена идёт. С термостатом чаще как шампунь была. Сча греется но вроде пены обильной не выгоняет.
    Какие мысли ?
  3. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    Украина Днепропетровская область
    ЗиЛ ммз 4502спг
    Валентин
    Радиатор почисти .Проверь зажигание при раннем тоже может кипеть.
  4. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Радиатор буду смотреть. А как зажигание позднее ставить по часавой или против ?
  5. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    А пена ещё из-за чего может быть?
  6. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    Малый круг заглушил?
    Против...
  7. Lesovoz.
    вот было бы так,чтоб с термостатом при нагреве малый круг глушился)))
  8. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    А что с ним происходит? Не вижу ничего смешного. Объясни.
  9. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    малый круг заглушил! а вообще надо было?
  10. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    С глушителя капает вода...так понимаю прокладке капец или ещё что? Как узнать с которой головы? Думаю с левой .по трубе выглопной определил вроде.
  11. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Капает не всегда...с месяц назад видел немного капало...и вот сейчас уже нормально так капает.
  12. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Пена может быть как раз из-за забитого радиатора
    Возможно это просто кандитсад
  13. Lesovoz.
    на заглушенном конденстат не будет капать? У меня с месяц назад была эмульсия на маслозаливной пробке,а счас нормально вроде.Видно пробеги маленькие были,не успевал прогреваться
