ГУР
  1. Владимир 48.ru
    Я так думаю, что скорее всего насос выработал свой ресурс!!
  2. Lesovoz.
    а у меня на больших оборотах двигателя тяжело крутится,а на малых легче.
  3. Владимир 48.ru
    Скорее всего насос в нём же с зади клапан стоит, может и клапан подклинивает и нужное давление не создаёться!!
  4. Игорь Б.
    Про тряпочку мужики не забывайте, ту что на сетке в насосе стоит.
  5. John_R
    John_R Ученик
    Иркутск
    ЗИЛ 4505
    Евгений
    А можно поподробнее. А то я новичок в зилах :)
  6. Игорь Б.
    Если в насос ещё не лазили, то внутри на железной сетке одета тряпочка(для более тонкой очистки масла), она быстро забивается и нарушается пропускаемость....к стати с железной сеткой тоже может быть такое если масло ваще не менять.
  7. Lesovoz.
    если сетка забивается,она под давлением должна отходить ,и пропускать масло мимо себя
  8. Игорь Б.
    Ну я думаю до этого лучше не доводить;)
  9. Lesovoz.
    я в смысле что там пружинка лёгкая,и и что из за сетки,и тряпочки гур не перестанет нормально работать
  10. hazan86
    Когда сетка забита-масло гонит из бачка.Я свою сетку вообще снял и выкинул.
  11. Игорь Б.
    Точно не помню, но проблема была...пока тряпочку не выкинул...то ли насос жужжал, то ли масло выкидывало:unknown:
    Еще как перестанет. Если сетка забьется (а бывает, что забивается так, что она буквально не продувается и промывка ее даже в растворителе не помогает, тогда сетку отжигают - в консервной банке с 50 - 100 граммами бензина), то насос будет гудеть, масло будет пенить и выбрасывать через сапун и прокладки.
  13. aleks@
    aleks@ Ученик
    астрахань
    зыл
    александр
    какой жидкость таки лучше лить в гур?ну акромя декстрона:D и сикока литров надоть
