ГУР
  1. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    ехал как то без гура (ремень перекрутило пришлось срезать) ЖОПА! разворот на месте на грунтовке подкисшей - приемов в 7-9 уложился там где за 2-3 крутился, на трассе дорогу не чувствуешь, на эстакаду поднялся а чтобы спуститься в поворот 90" пришлось остановится, рулить и переставлять ноги на педалях НЕ РЕАЛЬНО! но думаю это еще зависит от густоты масла и температуры воздуха. мой то насос совсем не работал, а масло значит совсем не грелось. шкворня промазаны, рулевые пальцы тоже так что прошу не подтрунивать мол ржавые железки тугие.
  2. hazan86
    Видимо не все достаточно суровы для езды без ГУРа :D:D Я так не заметил серьезных проблем.руль только дергает-но за полгода привык.
  3. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    тоже масло из бачка выбрасывает в чем причина может быть? говорят воздушит что надо смотреть?
  4. Игорь Б.
    Отмыть сначала всё надо....и искать где утечка, там и подсос воздуха будет.....ещё может из под прокладок бачка подсасывать.
  5. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    Я керхером все отмыл утечка была вверху через резьбу была....и масла полный бачок то ли хозяин бывший перелил или всетаки воздушит пока не понял.
    А через сальник тоже может воздушить?
  6. hazan86
    еще как.обычно через него и воздушит. там кажется 24х46
  7. Игорь Б.
    А про какой сальник идёт речь? насоса или парасёнка? если парасёнка то у меня тоже мокреет(когда сильно напрягаешь), но система не воздушится.
  8. Lesovoz.
    Насоса скорей всего,может подсасывать воздух.А на самом гур сальник может быть виновником завоздушивания в том случае если сильно пропускает,и когда падает уровень масла ниже нижнего,и начинает гонять воздух:)
  9. hazan86
    насоса конечно.
  10. чеслав
    чеслав Ученик
    новгородская область
    130й и 31029
    чеслав
    а что может подергивать руль при вывороте руля
  11. Lesovoz.
    если 508 движок,то ремень подтяни.
  12. чеслав
    чеслав Ученик
    130й и 31029
    чеслав
    понял,спасибо ремни не смотрел,тк снимать компрессор на переборку буду....я просто наткнулся что тут все гур перебирают,и на хорошем масле гоняют,а я со своим м10г2к как лошара....
  13. hazan86
    да нормально на моторном масле гур работает.скока себя помню все льют его.и всегда лили.
