ГУР
  1. Игорь Б.
    Да и на веретёнке нормально работает
  2. aleks@
    aleks@ Ученик
    астрахань
    зыл
    александр
    дядьки а от чего с сапуна на бачке аж струя бьет:wall:
    раньше кап кап а ща струя реально:shock:
  3. Lesovoz.
    Ну как бы воздух типа.Прокачай попробуй
    Что за прокладка на рамах ЗиЛ-133 под ГУР'ом? Зачем? Есть у кого такое? Неплохо бы фото.
    Спасибо.
    Все сошки ГУР, доступные мне, короткие. На форуме уже была информация и фото приводилось, что сошка 4331 длиннее 130-й и 133-й на 2 см. Есть у кого такая? Или в продаже есть у вас? Где? Почем? Возьму.
    Спасибо.
  6. Станислав
    А если самому удлинить сошку?Из двух сделать одну и внутри шпильку поставить а сверху сваркой обварить.
    На ТКМ форуме так сращивают сошку от ГУР БМВ и тяг Космича.
    Нагрузки на сошки ЗиЛ и BMW или Москвич - думаю, разнятся на порядок. Останавливает от таких экспериментов опасность оказаться на скорости с неуправляемым автомобилем.
    Если переделывать, то тогда уж в заводских условиях врезать в сошку КамАЗ (она длиннее ЗиЛ'овской) шлицевую ЗиЛ.
  8. Станислав
    А если заварить Камазовскую и потом сделать шлицы под размер Зиловской в заводских условиях.
    Тебе то проще Олег у тебя под боком http://avto-craft.ru/ с их станками и оборудованием,съезди да узнай у них что и как сделать проще и надежней.
    Я там был. Станочное оборудование и производство действительно сумели сохранить, не в пример многим. Это плюс. Про цены не говорят, пока своими глазами ваше железо не увидят. С одной стороны правильно, мало ли что может потребоваться. С другой стороны, не наездишься, хоть и под боком, но все-таки 125 км. Чтобы показать, к примеру, балку моста, или картер ДВС, КПП, нужен грузовик и топливо.
    Сошку на первых порах буду пробовать 4331-ю. У меня на В43001 130-я стоит, езжу же как-то. Я и знать не знал, что 4331-я длиннее. База если с 4500 мм увеличится до 5500 мм (предварительно так получается), это приличный минус к маневренности. А там посмотрим, делать ли еще длиннее.
    Так что сошку 4331 ищу. Предлагайте и сообщайте информацию. Спасибо.
    Алексей прислал фото проставки ГУР с 133Г4 с двигателем КамАЗ. Покажу всем.
    По моему это та же самая проставка, что ставится на ЗиЛ'ы с ЯМЗ-236.
    Владимир, похоже на твою?
    Алексей, если это фото уже переделанной рамы (со вставкой внутрь 130-го швеллера):
    - То не мешают ли внутри друг другу гайки передние и задние по бокам и сверху? Они без проблем закрутились? Ведь с уголком от швеллера внутри места для гаек стало меньше.
    - Вижу, что передний рессорный кронштейн на болтах. Болты также М14? Ничего еще не разболталось за время эксплуатации? Шляпка болта изнутри с учетом усилителя-вставки помещается?
  12. Алексей24
    Алексей24 Ученик
    Зил 133Г4
    Фото гура с про ставкой с деланы на куске рамы ГЯ!!!(он валяется за ненадобностью). Я куски 130й рамы небольшие запихивал, и ставил не стенка к стенке, а наоборот что бы получилась прямоугольная труба (так скажем), для кронштейнов под двс.
    В Красноярске есть магазин ,,Докарт Авто" , там есть запчасти на зил 4331...Там я видел сошку 4331 в районе 2х т.р. если память не изменяет.
    По поводу болтов на любых кронштейнах ничего страшного ни вижу. Хорошие болты(только не само точенные, либо тогда термически обработанные) и плотное отверстие под них и будут ходить.
    Померил раму 133 г4 внутри 142мм!
  13. груЗИЛок
    Всё верно Декарт-Авто в Красноярске я писал уже как то , фирма хорошая себе беру у них запчасти , так что Олег если что звони им посылкой или транспортной отправят легко .
