ГУР
    Люфт может быть и из-за износа шариков и их мест в сопряжении винт-поршень, они там выполняют роль резьбы.
  2. Lesovoz.
    скорей всего просто недостаточное давление насоса,или проблемы с трапецией.При заглушеном двигателе люфт имеет место быть,а когда заведёш его почти небывает,гур должен сразу отзываться на движение руля.
    У меня шкворня разбиты и поэтому тож приходится постоянно быть настрёме)).тоесть подруливать,особенно по колеям на асфальте
  3. Рэм
    Рэм Ученик
    г.Астрахань
    зил 130 дизель
    Рамис
    У меня всё хорошо люфта нет ,руль вращается легко!
    ......Олег,нельзя здесь такое говорить!))))щас начнётся,а как извлечь шарики?и чё с ними делать?))))
    А вот гайку если эту затянуть,то руль тяжелее крутиться будет,отпустить-легче+люфт,но лучше вообще не трогать его,а сам люфт только червяком убирать,крутить от руки,потому что тоже если зажмеш,то руль возвращаться не будет,и ловить замучаешся на каждой кочке,вообщем в книге все есть.....
  5. oleg0123
    oleg0123 Механик
    Казахстан г.Алматы
    зил 4331
    олег
    Олег, приветствую Вас. Извиняюсь, но есть немного вопросов. Судя по вашим комменам, вы собаку сьели на зилах 4331. Мой родной Гур пришел в негодность, на днях купил на разборе от 133 гя, снял родной поставил от гя, так он у меня в голвку блока упирается, я сначала не понял, снял от гя, поставил родной - расстояние между головкой и гуром сантиметров 5, ставлю от гя в притык. У них получается и корпуса разные? Свой родной не могу найти, а на моем на корпусе сильные задиры на цилиндре. Снимал их оба сравнивал вроде бы одинаковые, не считая ребер жесткости , на 4331 их поболее да и выглядит он помассивнее. Я уж подумал может родной корпус гура согнули, но судя по толщине металла это не реально. Вы случайно с такой проблемой не сталкивались?
  6. Lesovoz.
    Олег,может у них просто вылет разный.Чтобы не мудрить проставку под гур.
    Приветствую. Честно говоря, не понимаю, о чем речь. Никогда не подумал бы, что 133-й и 4331-й (а также 130-й) - разные.
    Но, думаю, вы что-то путаете. Должны быть одинаковы внешне и по присоединительным размерам. Возможно, вам попался от Бычка. У него корпус действительно другой. Можете сделать фото для идентификации?
  8. oleg0123
    oleg0123 Механик
    Казахстан г.Алматы
    зил 4331
    олег
    Скорее всего так и есть, теперь придется покупать переходной кронштейн,только бы его найти еще.
  9. oleg0123
    oleg0123 Механик
    Казахстан г.Алматы
    зил 4331
    олег
    С фото проблематично, на фотографии отличие не видно будет. А от Бычка я гур видал-он действительно немного другой. На 4331 скорее всего ось цилиндра поршня немного смещена левее,относительно кронштейна крепления если смотреть с стороны вала рулевого колеса, больше вариантов не вижу. Придется искать кронштейн (проставку) между Гур-ом и рамой.
  10. груЗИЛок
    На моём ЗИЛе прямо на ГУРе выбито 4331 , ищи такой .
  11. oleg0123
    oleg0123 Механик
    Казахстан г.Алматы
    зил 4331
    олег
    У меня тоже выбито 4331, только такой найти не могу, в одном магазине нашел новый-цена сильно кусается, а б/у нет. Надо будет колхозить.
  12. ZILok131
    ZILok131 Салага
    Эдуард
    Добрый день.
    Зил 131 на месте невозможно было провернуть руль. Выход нашел: -прочистил сеточку с обратки; -заменил масло на моторную полусинтетику 5W40. Машину как заменили, руль на месте кручу почти мезинцем!
  13. Атаман 61
    насчет сеточки обратки это ниче не даст,а масло дает много........
