ГУР
  1. Aleks161
    Прокачал повторный раз вроде перестало пенить. Когда начал прокачивать открыл бачок он был полный завел машину и он опустел хотя перед этим масло все не уходило, доливал масло и вроде все перестал жужжать и гнать пену после глушения двигателя. Как я выше писал насос не имеет видимых следов износа только сальник был задубевший и подшипник не очень а статор и ротор в хорошем состоянии. Ну во общем если не получается сразу прокачать то можно поставить чтобы отстоялось на сутки. Масло залил для гидравлики оно чуть пожиже и с противо-пенными добавками но если есть воздух то и они не помогают.
  2. Зиломан
    так оно, но если правильно прокачивать, т.е. отсоединить тягу от сошки, прокачать без нагрузки, потом с нагрузкой, то никакой пены не будет.
  3. Aleks161
    Так и делал но с первого раза не получилось.
  4. Даурен Токанов
    Даурен Токанов Салага
    Казахстан г.Алмата
    Даурен
    У меня такая же проблема была на моем Зилке (130 сельхозник) долго мучался как то даже без Гура ездил, срочно надо было но только в это время понимаешь что без Шварценнегера рядом ну никак не обойтись). Проблему я решил так:
    1. К родному маслянному бачку привали второй, но как не странно это не помогло! Долго думал рассматривая бочок и вдруг осенило! оказывается на дне бочка где болты вкручиваются в насос есть выемки вероятно этими выемками он
    входит в насос гура. Со временем из за вибрации это соединение ослобляется и оттуда гур хватает воздух оттуда и все вытекающие проблемы. Проблему решил путем стачивания всех выемок и посадил все на паронит и герметик и проблема решилась! Удачи!
  5. hazan86
    2 месяца ужо..приболел чуток.(((на выходные приезжаю домой.
    Выздоравливай. ;)
    hazan86 нравится это.
  7. invest_zil
    invest_zil Салага
    зил,газель
    евгений
    Ребят доброго вечера, у меня снова проблема, зил 130, руль крутится рывками, поменял масло, помыл фильтр, прокачивал на вывешенном,теперь такое ощущение что закусывает. без тяги крутится , тягу ставлю-амбец, и насос гудит, а в право до конца поворачиваешь на холостых почти глохнет двигатель. Хелп((((
  8. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Евгений.Шкворня шприцевал?
  9. Lesovoz.
    Ну из за шкворней двигатель не должн глохнуть:(
  10. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    Мужики. Как сбить сошку. Это беда. Год назад когда каждые два месяца сальник менял так мантировкой выдавливал. А сча год не трогал и всё. Неделю назад мантировкой и молотком пробовал нифига. Сегодня купил сьемник на три лапы. И грел. Но не сильно боялся за сальник. И никак.
    Посадка на шлицах конусная. Стало быть, сделать натяг съемником, изловчиться и ударить по телу сошки. Трехлапый съемник оставляет мало места для удара, поэтому нужно что-то наставить между лап и резко, сильно ударить.
    Я использую двухлапый съемник, он оставляет больше места для маневра.
    Важно бить точно по сошке, поскольку если промахиваться, можно испортить посадочное место под сальник. Аккуратно.
  12. hazan86
    большой сьемник-и не надо ничего бить.
  13. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Да я и этот малый сьемник еле впихиваю что б зацепить куда там большой.(
