ГУР
  1. Станислав
    Я брал заводской
    http://www.autoopt.ru/catalog/629793-re ... __borisov/
    Мнения только положительные,все соответствует нормам+завернут в промасленую бумагу а не пакет как обычно+еще железк бонус в нем.
  2. Spike
    Spike Механик
    ЗиЛ ММЗ 555(65 г.в)
    Вообщем,там нутро все новое,читал книгу,кроме затяжек моментом ниче нету.какой мах момент должен иметь,тарированный ключ? Или он не нужен?
  3. Станислав
    Это как сошку снимал,съемник нашел двухлапый здоровый,одел-тяну что есть дури,сошка не с места,съемник гнется.
    Взял кувалду здоровую,одной рукой надставляешь молоток на сошку другой рукой лупишь кувалдой по нему и 5-6 ударов сошка слезка как миленькая,главное резко бить.
    А вот если бы при натяге съемником, всего-то один раз ударил молотком при сошке, она бы и снялась. А лупить кувалдой опасно. При промахе есть вероятность попасть по корпусу в том месте, где стоит манжета и испортить посадочные места под манжету и стопорное кольцо.
  5. Станислав
    Я так пробовал,от удара съемник слетает и все,хоть преднатяг им создавал заранее.
  6. kis5380
    Помогите советом. Хочу масло в гидраче поменять и шланг. Принцип понятен вот только где сливается с редуктора масло или просто шланг скинул и всё.
  7. Станислав
    На фото обвел.
      85 КБ
  8. 2222g
    на фото гур камаз, на зиловском гуре сливная пробка под сошкой.
  9. Станислав
    Сути не меняет,снизу картера находиться.
    Фото ГУР Зил я не нашел просто.
  10. kis5380
    Спасибо всем за помощь! Приехал выкрутил колесо открутил пробку, а масло не течёт отвёрткой почистил а там слой гуталина. Промывал чистым маслом раз пять сливал. Залил И 20 говорят само то будет.
  11. 131
    131 Механик
    зил-131
    Борисович
    В общем-то применяется масло марки Р.
  12. Станислав
    А некоторые водятлы все время льют моторное в ГУР и потом каждый год меняют насос ГУРа так как он начинает гудеть.
  13. Игорь Б.
    А что за масло марки Р :o ....я веретёнку всегда лью, и вроде ходят насосы.
