ГУР
  1. Роман 19922991
    Роман 19922991 Салага
    Калужская область
    Роман
    Ребят помогите пожалуйста у меня ЗИЛ 130 с дизельным двигателем д- 240)Не работает гур вообще, сопливит крышка гура , прокачивать бесполезно, жидкость пенится , но хуже всего не могу прокачивать с открытой крышкой бачка , масло бьёт струей оттуда , что может быть , подскажите пожалуйста(
  2. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
    [​IMG]Такой Клапан стоит у тебя.
  3. Роман 19922991
    Калужская область
    Роман
    Я вообще такого не видел)))у меня нш а там нет клапана вроде как
  4. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
    Если нету клапана то будут проблемы.
  5. Роман 19922991
    Калужская область
    Роман
    Там получается на насос и от насоса на гур)не может насос стоять не того вращения???
    Бесполезно гадать на кофейной гуще. Самоделка (а тут именно такой случай) может быть какой угодно конфигурацией. Делайте подробные фото, чтобы было видно, какие компоненты и как завязаны, показывайте.
  7. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
    Между насосом и гуром должен стоять вот такой клапан[​IMG]
  8. 2222g
    не плохо бы, описать историю возникновения неисправности,после чего она появилась,какие ремонтные работы проводились до этого с гуром,и т.п.,
    не обязательно такой, разновидностей предохранительных клапанов много,смотря на что выдумка и финансы располагают,а принцип у всех одинаков.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    сейчас есть в продаже нш насосы с предохранительным клапаном в сборе,ничего выдумывать не надо,но он не из дешевых.
  9. Grunbau
    На Газонах стоят насосы в клапаном ,а выдумывать этих уродцев,отдельные клапана ,это не есть хорошо. Там всего лишь шарик с пружиной. Рабочее давление насоса не должно превышать 65-70кг/см. Вопрос в другом ,шестеренчатый насос может не обеспечивать производительность подачи масла, подгазовывать приходится.Родной зиловский насос,роторный, он качает больший объем масла.
    При отсутствии ограничительного клапана ,будет рвать крышку,выдавливать сальник вала сошки..
  10. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Если стоит старенький НШ10 то нечего не рвет и не выдавлевает лей тока масло не густое
    (сам залил веретенку полет нормальный)
  11. Grunbau
    Хм.. У кого как.У нас на работе все мозги вынесли,понаставили Д-245 ,на 131е зилы,и жалуются постоянно,то руль тяжелый,то опять потекло с гидрача.Очень любят переставлять гидроуселители,но прогресса пока нет. Советы не слушат,сами умные..
    До дурака только через руки дойдет..
    чтоб не бил,для начала должен стоять фильтр , и чтоб был не порваный.
  13. Hunter-77
    Ребят, подскажите нюансы при замене шланга ГУР, а то похоже менять придется тестю, может прокачивать надо воздух там или еще что?
