ГУР
  1. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    На моём аппарате с завода на движке НШ-14 и ГУР с перепускным клапаном, как и на бычковском.:)
    У нас мужик "гидравлик" ремонтирует ГУР'ы (мой он уже откапиталил) и ещё пределывает родные ГУРы 130-х и 4331 под дизель с бычковским клапаном:)
    Бычковский ГУР я б не ставил, ибо там не хватает одного крепежного уха..... На мой взгляд лучше сделать из 2-х один нормальный;)
    НШ-10 действительно не хватает на холостых, выше 800-850 уже крутилось все отлично, а с НШ-14 нет разницы от оборотов движка, на холостых его хватает:)
  2. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    :good::good::good::good:
    Тоже ставил сперва новый нш-10 - гуано, после нш14 как положено по книге, ходит до сих пор как новый без всяких клапанов ( у меня д245 с завода стоит).
    И ни разу нигде ничего не порвало и не давануло?
    Может, все-таки стоит клапан в ГУР'е, раз заводской сборки?
  4. Механикус
    Интересно, как ставят насос гура на моторы зис-120 или ГАЗ-52? Очень интересно. Желательно с фото.
  5. Владимир 69
    Владимир 69 Водитель
    Кировская обл Кирово-Чепецкий р-н с Филиппово
    зил 474110
    У меня на ЗИЛе Белгородском тоже не заморачивались с клапанами и с НШ 10 кинули РВД сразу на ГУР. Пока так и езжу, только радиатор отключил, и запасной РВД положил, спецмасло буржуйское залил.
  6. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
  7. Владимир 69
    зил 474110
    Два дня назад вернулся 28 минуса, сейчас 26, не до радиатора, как бы не замерзнуть
  8. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    На заводских дизелях с ММЗ именно с клапаном в ГУРе, инфа 100%, ток почему-то на 245-й ставился НШ-10 с завода...
  9. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    ГУР два года назад менял с 4333, оба сухие и внешне одинаковые, а насчет клапана не знаю. У меня на родном стал большой свободный ход, а 4333-й был сырой, я колечки поменял и поставил, пока сухо.
  10. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Ну в общем ,я так понял,нш-14 хватает вполне для 130? С нш-16 не стоит заморачиваться ? Уже будет лишнее? У меня и с нш-10 крутится в общем то легко,и на больших и на холостых оборотах,но- медленно, т.е. давления хватает ,а производительности мало.Быстро как раньше не вывернешь,а иногда так надо:(:evil:.
  11. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Я б остановился на НШ-14 :)
  12. Механикус
    Они выпускаются в комплекте с бачком и шкивом? Хотел бы готовый вариант.
  13. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Он у меня в родной книге указан еще с какими-то буквами, а стоял нш-10. Позапрошлый год поставил по книге, летом груженый на месте на холостых теперь влегкую крутит.
