идеальный самосвал, как Вы его себе представляете?
Тема в разделе "Пластическая хирургия", создана пользователем Механикус, 18 окт 2017.
    Идеального ничего нет нет,и не будет .Под каждую работу своя надстройка нужна
    Строительный и коротыш,сельхозник и лодочка- это все разные вещи ,хоть и самосвал .Отталкиватцо следует от базовой модели,а там вариантов по3.14здеть немного :o
  2. sema
    sema Шофёр
    Серпухов
    Виктор
    Почему не 236???
  3. Механикус
    Но тем не менее существуют и относительно универсальные варианты. Например если бы сельхозник сделать немного компактнее, например на базе коротышка. Тогда получается неплохая маневренность и разгрузка на 3 стороны. Мне именно в таком виде представляется идеальная надстройка.
    Ну раз маневренность, то довести ее до степени коротыша, или еще улучшить коротышную, можно установкой балки ЗиЛ-4331 вкупе с ГУР с более длинной сошкой.
  5. Рамир
    Человек борта деревянные ради экономии хочет оставить, а ты про гур и балку. Я больше чем уверен что кабина как была облезлой три года назад, так она и есть у Даниила. Сделать или переделать кузов денег стоит. Да переоборудовать в самосвал, либо прятаться от ментов. Проще купить зил и дешевле. А так эта тема создана для того, чтобы разговоры разговаривать, как удобнее всего переливать из пустого в порожнее и обратно. Я так думаю...
  6. Владимир1
    Владимир1 Механик
    Тяжелый
  7. Механикус
    Уже сделано, только балка у меня с газ-3307, там колея шире на 85 мм от стандарта.
    А вот как раз интересны такие вещи как оптимальная конструкция подрамника, чтобы меньше изгибающих нагрузок на раму было.
  8. МАЗай
    Тоже обсуждалось не однократно. Подрамник на 3/4 длинны от хвоста крепить к раме жестко, а передние крепления через пружины! И будет все нормально ходить. Тем более с твоими пробегами !!!
  9. sema
    sema Шофёр
    Серпухов
    Виктор
    Вижу пару таких в наших краях, бегают они шустро! Излишний вес может проявиться на мягких грунтах, так один хрен застрянешь если в поле весной заехал))) Я бы такого зила попробовал, вот только с ремонтом наверное проблемы, не подлезть никуда....
  10. Владимир 48.ru
    Владимир 48.ru Бывалый
    Особых каких то неудобств я не почуствовал! Куда надо подлезть всегда подлезишь и что надо открутить всегда открутишь! Есть один минус, в снятии ГБЦ с двигателя (кабину приходится откручивать и поднимать назад) но и ГБЦ , не каждый год снимают! Я на своём авто за 7 лет снимал их всего один раз!
    По поводу тяжелого передка и проходимости вообще полнейший бред, нет ни какой разницы!
  11. Владимир1
    Владимир1 Механик
    С новой кабиной вполне подлезешь. По поводу проходимоси...была возможность взять донора с 236м за полтос.не стал.и правильно сделал. недавно общался с человеком- у него интересная бричка. Самосвал сельхозник с манипулятором. Так вот из-за веса манипулятора ( а он стоит за кабиной) весь вес приходится на передок. и пустой он стоит и полирует траву, несмотря на блокировку
  12. МАЗай
    Вы не путайте вес манипулятора (не меньше тонны) и разницу в весе моторов - 100 -300 кг.
  13. Владимир1
    Владимир1 Механик
    Я не путаю. И никого не собираюсь убеждать, просто я наблюдал поведение зила с 236м и 245м моторами. завозили одному песка с щебенкой. Этот хрен заказал у меня щебенку и песок, я привез ему щебенку. Заехал на участок( дело было в апреле, земля только начала отходить) заехал, свалил. Чувствую передок чуть провалился,так с поднятым кузовом и выехал на холостых оборотах внатяг. А этот хрен и говорит что песок нашел дешевле. Ну дешевле и дешевле, не жалко. А получилось так что были заказы в эту деревню. И вот я с другой ходкой еду, а навстречу выпрыгивает мужик и машет. Остановился , рожа знакомая. Застрял-дерни. А него зил (был) с 236м в заводском исполнении( с перемычкой на передних рессорах). А встал он на моем месте там где я выехал. Поэтому я выбираю 245й мотор. А мужичек этот зил свой продал и исчез из этой темы.Для асфальта - шикарный мотор, но по земле -тяжелый.
    чебуратор, ScoR13 и Sega93rus нравится это.
