Инструмент
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    По мне так это первые пять минут мучений с болтами(гайками), а потом в ход идут все доступные средства.
    Вот с этим вообще не согласен. Я лично без полного набора головок ремонтировать машину даже не суюсь. Легче за пять минут что-то открутить-закрутить чем полдня с обычными ключами мучаться, да и усилие к головкам можно приложить однозначно больше + шансов грани сорвать меньше(на болтах, гайках). А силовые отвертки из набора у-уу-у-у - счастье :D :D :D
  2. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    Barbarian! Ну с кем ты споришь :?: :lol: Станислав "великий" спец :!: :? в ремонте а/м :!: Он знает абсолютно всё ;) :!: Я вот даже тему про его подвиги создал :!: viewtopic.php?f=35&t=853 Чтобы страна знала "своих героев" :!:
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Я не с кем не спорю, я высказываю свое мнение :cool: :cool: :cool:
  4. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    На днях сворганил такую вот приблуду,снимать коробку и редуктор моста.Раньше мог и без нее,теперь никак...
      244,5 КБ
  5. Димон
    Димон Механик
    вид с верху
      194,7 КБ
  6. Димон
    Димон Механик
    с боку
      184,2 КБ
  7. Димон
    Димон Механик
    с сзади
    испытал.....работает...
      198,1 КБ
  8. Bolt12rus
    Спасибо за фото! Трещетку как я понял ты немного подрезал. От какой машины она? И видать вал тормозной от неё же. Твою конструкцию реально к раме подвязать чтоб с собой возить?
  9. Димон
    Димон Механик
    Трещетка мазовская,а в место вала использовал первичный вал(кажись от уазика).
    А подвязать ее куда угодно можно.Делал спецально не габаритную и легкую.
  10. Bolt12rus
    Ясно, спасибо.
  11. Станислав
    В одной книге пишут отвернуть наливную пробку и запорную иглу на 2-3 оборота далее за рычаг где вставляется монтажка раз 10-15 покачать а в другой наоборот.
    Отвернуть запорную иглу на 2-3 оборота и далее сам за сам шток домкрата вытянуть-отпустить 5-6 раз.
    Правильно то как его прокачать?
    Пропадает два 12 тонных домкрата,что из одного не могу воздух выгнать что с другого.Вчера 1 час мучился.
    И масло сколько в него наливать?А налил под самое горлышко.А в книге пишут всего 350 грамм.
    Сколько переделал домкратов - никогда не было такого рода проблем. Вообще не понимаю в таком случае термина "прокачка". После разборки, мойки, замены РТИ, сборки в полностью отпущенном состоянии и завернутом клапане заливаю маслом. Пробка сбоку - она же уровень. Наливаю либо шприцем, либо трубкой в горизонтальном положении, по мере наполнения в вертикальном положении контролирую уровень. После заполнения, заворачиваю пробку и накачивая до самого верха и отвернув клапан, спуская до самого низа (делаю пару циклов), доливаю масло до уровня и проверяю под нагрузкой. Обычно проблем не бывает.
    Проблемы с прокачкой бывают, если клапаны неплотные (износ, сор, грызь, какие-нибудь волокна). Продуваю сжатым воздухом. К этим местам - особое внимание.
    НЕ ДОПУСКАЙТЕ НЕЗАВЕРНУТОГО КЛАПАНА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ. То есть не забывайте, после того, как закончили пользование домкратом, опустить его и ЗАКРЫТЬ клапан.
  13. груЗИЛок
    Олег как справляешься с отворачиванием верхней головы ? Есть 2 домкрата не могу открутить . 2 других спокойно отвернул и отремонтировал , в одном залита была тормозуха , видимо прежний хозяин решил что она лучше справляется чем масло . А как известно тормозуха гидроскопична и домкрат приказал долго жить . Еле отмыл его от всей параши и ржавчины внутри .
