Инструмент
  1. груЗИЛок
    Как работает ?
  2. груЗИЛок
    Нужна только для откручивания футорок или простые еврогайки пойдут ?
  3. Игорь Б.
    А чё за фирма? и чья?
    Моя мясорубка куплена на авторынке "Орел" на М4 возле Батайска.
    Цены уже устаканились. На трассе, на авторынках и в автомагазинах мясорубка в среднем по 1600 рублей. Есть мясорубка покороче (как моя, для ЗиЛ и КамАЗ хватает за глаза) и подлиннее (под широкие наружные колеса с большим вылетом), но лучше брать покороче, универсальную, с переходником-удлинителем в комплекте. В моем комплекте его нет, хочу купить, правда, ни разу еще не понадобился. В комплекте идут головки на EURO - 32 и 33, так что под бесфуторочную гайку ЗиЛ на 30 нужно купить дополнительно, тем более, что ею же можно крутить и стремяночные гайки.
    Головки отдельно - от 100 до 200. За квадрат на 22 просили 400, но были посланы. Через неделю взял его, заказав предварительно у другого поставщика, за 200.
    В сети цены такие же.
    Производство - Китай, либо совместное. Ну, из нашего наверное, сборка. Хотя, продавцы говорят, что наши где-то на Урале делают и свои.
    Работает по принципу понижающего редуктора. Одеваем головку на гайку и крутим. Клюв упирается в соседнюю гайку или шпильку. Много оборотов воротком и гайка легко, но медленно откручивается. Когда гайка сорвана с места и пошла, откручиваю уже традиционным способом, без редуктора, в комплекте есть удлинитель, так получается быстрее.
    Торсион проточен, чтобы можно было использовать с разными ключами и головками.
  5. Станислав
    А он вообще закаленный торсион?Что бы его точить или нужно отпускать сначала?
    А принцип работы её я так понял усиление крутящего момента за счёт редуктора ?
    Токарь, обрезая шлицевую и протачивая конец, говорил, что концы цементированы. Дальше легче. Резец взял. Мой - короче, чем на фото выше у Виталия. Поскольку концы цементированы, то они и более хрупки. Пару раз обламывались по 10 см (когда большой момент приходился именно на них, на тонкие места), теперь уже нет, да и проточки сделаны теперь не под прямым углом, а с закруглениями. Сталь пружинистая. Не гнется, как простой лом.
    Вообще, по КамАЗ'овскому паспорту, торсион в закрытом, транспортном положении кабины, закручен на 53 градуса. Поднятая кабина - 42 градуса.
    На кабине их два. На новых, где поднятием управляет насос, их нет.
    А принцип работы, совершенно верно - проигрываем в скорости, выигрываем в силе. Физика. :D
  8. груЗИЛок
    Ну всё блин заразили меня . Пойду после праздников искать себе такую приблуду . Вместо торсиона у меня нефтяная штанга , она мощная не гнётся если только сломать но это надо такое усилие применить , что можно трактор гусеничный с места утянуть . Юра подтвердит насчёт прочности штанг нефтяных . Я на севере 2-е сделал монтажки , и 2-а воротка разных размеров под квадрат . Одну упёрли монтажку и вороток меньше хвалиться надо было да и видели все как легко ими работать . Вывод такой инструмент надо прятать подальше от всех глаз под замок а не в кабине держать открытой .
  9. Игорь Б.
    У нас мясорубки по 1100 но футляр не такой...тоже китай :cry:
  10. груЗИЛок
    Как правильно мясорубка называется ? А то у нас в большинстве магазинов женщины работают , могут мне и настоящую мясорубку вытащить из под прилавка . :lol: :lol: :lol:
    Ну, у вас и Китай, считай под боком.
    Дочь замужем за офицером и когда служили в Амурской области, безвизово ездила в Китай. И китайских предпринимателей там, на ДВ, полно. Наши - туда, они - сюда. У вас, вероятно, так же, попроще все? И подешевле, это видно.
    В Красноярском крае полно родни по отцовской линии, есть в Омске, Иркутске и практически все мои сибиряки говорят о китайском засилье. Буквально. Не только торгуют, но и берут земли, что-то выращивают, арендуют помещения, что-то производят, переезжают на ПМЖ. В общем, завоевывают Сибирь.
    Мясорубкой и называют. Женщины, пусть и занимающиеся торговлей запчастями, ее не спутают. :D
    Еще называют Гайковерт ручной. Или Редукторный ключ. Или Набор "Дальнобойщик". Кроме шуток, так и называются на сайтах и в документах. Все названия верны. :D
  12. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Я две китайские уже сломал, ща третья "Дело Техники", Российская. Эта получше будет.
  13. Игорь Б.
    Толик, а в российской тоже головки не зиловские?
