ЯМЗ-236 на ЗИЛ-130, 131, 4331.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем северянин, 21 сен 2011.
  1. груЗИЛок
    Спасибо , фото брату сбросил , он кумекает то ли СМД ставить то ли ЯМЗ .
  2. Вася Пружинкин
    Вася Пружинкин Шофёр
    несколько
    Прикрепляю фото переделки кабины.
    Северянин, длина проставки 190мм-этот размер входит в аккурат между двух стремянок,нижняя удерживающая опора рессор расположена сверху проставки,никаких проблем с ужержанием при крене не вижу.Был опыт установки двигателя ЯМЗ на УРАЛ-375,там высота проставки была около 120мм,никаких ощутимых проблем с "расползанием" или "съезжанием" рессор не было,и нет.Единствственное,что можно выставить в качестве сомнения это небольшое нарушение паралельности плоскости фланцев при изменении высоты крепежа,но это покажет езда, или последствия.Это первая моя передека ЗИЛ-131 такого рода,есть опыт установки двигателя Рено(МИДР 062045) на автомобиль КАМАЗ...Могу выложить видео,если интересует.
      194,6 КБ
      221,9 КБ
  3. AlexM
    От проставок меняеться угол работы переднего кардана,что не айс.Он и так долговечностью не отличаеться...
  4. Вася Пружинкин
    несколько
    Замена крестовин раз в год, даже в дороге 1.5 - 2часа работы,или удовольствия.Опускать ниже раздатку не вижу целесообразности. Всё требует жертв. В перспективе хочу удлиннить другое шасси Зил-131.есть задумки по установке бескапотной кабины отечественного грузовика(Видимо для переделки в ГИБДД,придётся использовать ПТС от другой машины,и оформлять ,как замена трансмиссии.В Тольятти есть фирма "Корвет",аналог горьковской "Чайки",занимается рассчётом технической документации). К теме- на двигателе ЯМЗ остался родной рулевой насос НШ-32 с перепускным клапаном от МАЗ-5433,входит исключительно,необходимо только срезать остаток поперечного упора укороченной передней траверсы,кстати,я подумываю об её усилении ребром жёсткости,-приваренной полосой металла шириной 40-45 мм толщиной 6-8мм,с крелением к лонжеронам на болты.
  5. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    проставка рессоры стоит на подушке рессоры судя по фото . эта подушка когда крошится мост начинает жить своей жизнью . всем советую возить с собой пару про запас . скорее всего это заводы гонят брак . советские машины этим не болели . сейчас другая болячка выскочила. лопнула рама пополам .еле выехал с тайги .прошлогоднее болото даром не прошло . лопнула по отверстиям гидроусилителя и крепления уха переда рессоры .ремонт идет к концу .
  6. Вася Пружинкин
    несколько
    Это потому, что двигатель не помещался и пришлось удалить совсем переднюю траверсу-перемычку (либо частично, отрезав ее часть), ослабив это место?
    Интересуюсь потому, что мне тоже предстоит выбор при установке дизеля (правда, не ЯМЗ, а OM366) - опускать радиатор и интеркулер по оси вентилятора, убрав траверсу, полагаясь только лишь на остающуюся при этом переднюю, где буксирные проушины (ЗИЛ-4331),
    либо - переделать вентилятор повыше, на насос ОЖ, оставив радиатор на родном месте, вырезав лишь заднюю горизонтальную часть траверсы.
  8. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    да с траверсой надо окуратно . но трешину и разрыв дало другое . домкратом вывешивал всю машину груженную за точку крепления рессоры . после этого рама пошла на слом при этом отходила по лесам около 1000км. иногда справа спереди что то потрескивало на ухабах .болячка вылезла как всегда не к месту . в разделе есть фото траверса там есть .
    Спасибо. В таком случае траверсу резать и тем более убирать совсем не буду. Передвину по месту вперед на одно-два отверстия (5-10 см).
  10. Вася Пружинкин
    несколько
    Фото
      252,6 КБ
      217,6 КБ
      300,5 КБ
      221,6 КБ
  11. Вася Пружинкин
    несколько
    Ещё фото
      436 КБ
      431 КБ
      443,5 КБ
      427,6 КБ
  12. Вася Пружинкин
    несколько
    И последнее
      389,8 КБ
  13. Вася Пружинкин
    несколько
    На автомобиле сохранён глушитель ЗИЛ-131,но с переделкой-удалены внутренние перегородки со стороны одинарной(выходной) трубы,с другой стороны(входные трубы)сварочным аппаратом прожжены облегчающие проход (выхлопных газов )отверстия ,где прорези резонатора.Дело в том,что объём двигателя ЗИЛ 508 ,приблизительно, 6 литров а у двигателя ЯМЗ 236- более 11литров,т.е. больше почти в 2 раза. Двигателю необходимо "дышать",-нужно большее проходное сечение выхлоной системы.На КАМАЗ вместо штатного глушителя(новый прогарает за 2года) изготавливал "вечный"из пропановского баллона (50л)приобретённого на "чермете",который немного разнится в диаметре с "гостовским".На ЗИЛ можно установить глушитель "самопал" из 20л рессивера.
