ЯМЗ-236 на ЗИЛ-130, 131, 4331.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем северянин, 21 сен 2011.
  1. Вася Пружинкин
    Вася Пружинкин Шофёр
    несколько
    Путинская власть снова дуркует,выпустили ещё один закон написанный не по русски -http://http://auto.mail.ru/forum/topic.html?fid=8&tid=118445 www.police-russia.ru/showthread.php?p=2602957
  2. Вася Пружинкин
    несколько
    Включение 1 передачи с двойным выжимом сцепления и перегазовкай,как на ГАЗ-51.
  3. кирилл
    кирилл Механик
    кирилл
    вот начал заниматься машиной все разобрал .вопрос какое крепление кпп у вас,просто я хотел поставить от Урала
  4. Вася Пружинкин
    несколько
    От Урала 4320 с камазовским мотором КПП-141 или от Урала 375 с КПП от ЯАЗ-204(206)?
    Василий,вопрос не по теме,но всё ж..Ты ведь пчеловод?Вот люди говорят,что там,где ставят вышки сотовой связи,
    приходит пчелиный мор.Так ли это?
  6. 2222g
    Фигня это все.
  7. Lesovoz.
    самая страшная это круглая антена,она бьёт лучём,связывает вышки между собой,и лучь очень концетрированый,наш бригадир сказал что у него бородавки прошли после того как он руку подержал около минуты в луче))а излучающие антены,они похожи на ящики,меньше лучат,они рассеивают на 4 стороны,на несколько секторов.но иногда приходилось менять изоляцию выводов на включенных антенах,и тогда во рту чуствуется металический привкус:(
    а когда делали связь на рязанском проспекте в супмаркете Город (ашан),чтобы брало на подземном паркинге и в самих торговых залах,ставили маленькие антенки,тарелочки сантиметров по 20,и разобрали одну,сняли крышечку,а внутри стоит обычный колокольчик,без язычка,и он напрямую подключен к волноводу,типа кабеля,и в антенке никакой электроники
  8. Владимир 48.ru
    Когда себе менял сцепление то от диска(самой ступицы железной,не от рабочей поверхности) делал 54 мм до пятака, по штангельциркулю! И 2-а сезона сцепление работает без нареканий! Сначала тоже хотел сделать 64 мм,но потом очень старый водила(лет 30 проработал на мазах) мне сказал ,делай по спичечному коробку и будешь ездить и горя не знать! Последовал его совета и не пожалел!
  9. Вася Пружинкин
    несколько
    Делать по спичечному коробку от кель и до кель?"Спичечный коробок",пол-спичечной головки другие подобные системы мер в нынешнее время внесут путаницу и разнобой.Я привёл пример из руководства по эксплуатации МАЗ-5432,и МАЗ-6422,однако этот размер(64мм) по чертежу указан от поверхости промежуточной плиты до упорной пластины,для более точной регулировки нужно самостоятельно произвести арифметические действия -вычесть толщину накладки "ФЕРРОДО" и тощину пластины(размер измеряется от упорной плиты(пятака)до поверхности ведомого диска. Старому водителю в науку- Учебник водителя автомобиля 2 класса (1976г 2-е издание)издательство "Транспорт" Наумов-Чередников-Косарев,-"При замене одного из дисков сцепления необходимо обеспечить расстояние Б между поверхностями ведущего диска(плоскость прижимающаяся к ведомому диску) и упорного кольца в пределах 56 плюс-минус 0,5мм...При правильно собранном механизме сцепления минимальный ход выжимной муфты должен быть не менее 13,2мм,зазор между подшипником и упорным кольцом-3,2-4мм."Кроме того в настоящее время увеличилось количество вариантов корзин сцепления(ручная и автоматическая регулировка прижима первого диска от маховика),есть несколько вариантов ведомых дисков сцепления-"старого образца",когда диски ставились более длинными выступающими ступицами ,-первый к маховику,второй наужу к пятаку.Потом появились универсальные ведомые диски-у них нет разницы первый-второй,наружу -вовнутрь...теперь идут однодисковые с диафрагмой.
  10. Вася Пружинкин
    несколько
    Если вопрос адресован мне,то признаюсь-основное хобби и труд-автотранспорт,пчёлами не занимался.
  11. Вася Пружинкин
    несколько
  12. кирилл
    кирилл Механик
    кирилл
    здравствуйте начал установку ямз236 с кпп от маза,срубил заклёпки с крепления амортизаторов,вложил из нутри рамы уголок на 150,не могу понять на сколько их надо сдвигать в перед или назад,а также какое межцентровой размер между подушками
  13. Rusla
    Rusla Ученик
    kaLam
    Rusl@
    Заметил что кардан на'передний мост проходит рядом с коробкой !? -Подскажите не'задевает .?
