ЯМЗ-236 на ЗИЛ-130, 131, 4331.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем северянин, 21 сен 2011.
  1. DmitryAZ
    DmitryAZ Механик
    А как вы смотрите на вариант установки пары ЯМЗ 236+КПП-142. 142-камазовская модификация для Урала. Длинна КПП меньше мазовской и кардан на 4болта. Главное вес, она легче, 5передача короче чем на КПП-14.
  2. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    сначало поставил 21 лист стало-жестко . 3 убрал теперь нормально . шланг подкачки перенес в раму
      472,6 КБ
  3. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    вид сверху .радиатор родной -верхний бачок самодельный . нижний патрубок перенесен на правую сторону.
      395,1 КБ
  4. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    еще фото
      510,2 КБ
  5. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    еще фото
      510,4 КБ
  6. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    общий вид . машина постоянно в работе мойку видит редко
      441,4 КБ
  7. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    пока стоит мазовская коробка .до этого была чешская (сборная солянка) с ней машина бегала под 120(расскручивались болты крепления редукторов)но пришло и ей время а запчастей уже ненайти да и собрана была из б/у . поставил маз -что есть под рукой . скорость упала ( да и в лесу она не нужна) зато прибавилось тяги.
  8. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    основной кардан
      401,9 КБ
  9. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    перенос рулевого кардана . шланг подкачки проходит внутри крыла -кислородный шланг
      441 КБ
  10. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    управлением газа сначало поставил тросик . теперь стоит простая веревка (даже забыл про ее замену-всегда под рукой что нибудь найдется)
      468,4 КБ
  11. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    рулевой редуктор отодвинул от рамы .пора поменять шланг с бачка на насос гидрашки (капает масло)
      392,6 КБ
      364,8 КБ
  12. Адлер
    Адлер Ученик
    г.Сочи
    Посмотрел цены на новые мазовские моторы,конечно не ожидал такой дороговизны,и коробка стоит почти как зил...,самый простой вариант это купить маз500 за 50тр,вытащить из него мотор с коробкой,и остальное сдать в металлолом,или рассматривать японские силовые агрегаты, подходящий мотор это J07C пяти цилиндровый с мех ТНВД без турбины стоит он 220 плюс коробка шести скоростная 40тр http://amis-avto.ru/?page=6 ,есть еще и другие моторы на них цены от 200 до 300тр,все равно намного дешевле чем новый мазовский двигатель...
  13. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    я сделал так . купил с документами маз-500 . . коробку в переборку мотор в переборку . остальное в металалом . вал 05 по кругу. все остальное навесное новое .(запчясти новые-слезы. кто их собирает?) в основном по предприятиям по знакомым -пузырь это сильная валюта . а установка мотора по времени максимум 3 недели
