ЯМЗ-236 на ЗИЛ-130, 131, 4331.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем северянин, 21 сен 2011.
  1. Адлер
    Адлер Ученик
    г.Сочи
    Все, твердо решил что буду ставить ЯМЗ 236,это проверенный временем и всякими невероятными испытаниями двигатель,и легко поддается капремонту в отличие от японских моторов,сегодня смотрел машину с таким мотором,очень понравилось
  2. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Смд-14 даже полуося рвет часто,подумай,если по асфальту то нормуль.
  3. Адлер
    Адлер Ученик
    г.Сочи
    Мне под буровую,а установка тяжелая,поэтому я думаю что д 245 будет маловато, а насчет полуосей,это смотря как эксплуатировать,в армии например один боец раздатку пополам разорвал на бензиновом моторе,(съездил за клюквой для командира)
  4. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    адлер! будут трудности по установке -что нужно спрашивай
  5. Адлер
    Адлер Ученик
    г.Сочи
    Спасибо,как начну ставить вопросы обязательно должны возникнуть,без них никак...
  6. dirt-02
    dirt-02 Ученик
    ЗИЛ-131
    Здравствуйте.Вчера начали заниматься установкой 236-го на зил-131.Не могли-бы вы подсказать,какие у вас заднии опоры двигателя?
  7. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    задние опоры самодельные из уголка (150*150) так легче отцентровать по отношению к раздатке. отверстие остаются на раме от старых опор . крепление амортезаторов тодвигаем от рамы(уголок садится на болты. старое крепление было на заклепках ) .если коробка маз следите за зазором между коробкой и передним карданом (груженый будет задевать ) изночально от этого зазора надо начинать установку . уголки по месту подрезаются . все болты я сажал на синий резьбовой герметик .корпус коробки в низу у кардана немного спилил болгаркой (увеличил зазор )
  8. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    всю морду вместе с кабиной поднял
      375,5 КБ
  9. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    рычаг сцепления наростил
      455,2 КБ
  10. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
      347,4 КБ
  11. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    подушка стоит на уголке .уголок прекручен к раме .уголок 150*150 лишнее потом срезал
      489,6 КБ
  12. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
      343,2 КБ
  13. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
      419,1 КБ
