ЯМЗ-236 на ЗИЛ-130, 131, 4331.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем северянин, 21 сен 2011.
  1. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    если нужны размеры то могу все замерить и более подробно отснять
    38Степан38 нравится это.
  2. dirt-02
    dirt-02 Ученик
    ЗИЛ-131
    Большое спасибо за материал.А при вашей компановке для демонтажа КПП надо снимать кабину? Я хочу подать двс вперед(8-10см).А поддон вы не разворачивали?(будет задевать за мост)
  3. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    коробка снимается так же как и на бензинке .поддон переварил под мост
      246,4 КБ
  4. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
      345,6 КБ
  5. dirt-02
    dirt-02 Ученик
    ЗИЛ-131
    Ага,ясно,а поддон у вас был изначально ванной вперед?(на разных двигателях по разному).У меня на этом ванна сзади,буду переделывать маслоприемную трубку,чтобы развернуть поддон.
  6. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    поддон был ванной вперед
  7. AlexArs
    AlexArs Механик
    ЗИЛ-131
    северянин, а какая длина получилась от шкива коленвала мотора до фланца КПП?
  8. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    не понял вопроса. мотор ямз кпп-тоже .все родное
  9. AlexArs
    AlexArs Механик
    ЗИЛ-131
    ну сколько места весь силовой агрегат занимает? длина мотора с коробкой?
  10. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    есть в инете все размеры .
  11. Ветер
    Ветер Ученик
    Газ 33081, ЗиЛ 131
    Я тоже собрал ЗИЛ с Ямз 236 мощно получилось, кстати ни каких рессор не добабавлял и так нормально...
  12. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    у меня 18 листов
  13. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    Северянин, я устанавливаю двигатель ямз-236 на зил-131, вырезал передний усилитель, на котором стоит радиатор, двигатель подвинул как можно ближе к кронштейну, на двигателе переднюю опору перевернул просверлил, не могу понять какую высоту делать проставок, сделал 5 см получилось высоко, кабину не поставить, упирается клапанами крышками голвысовок. Хочу узнать высоту коллектора от рамы, чтобы подобрать проставки, насколько двигать к радиатору двигатель, высоту проставок кабины и если можно фото, чтобы понять как переносить рулевой вал?
