ЯМЗ-236 на ЗИЛ-130, 131, 4331.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем северянин, 21 сен 2011.
  1. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    значит у меня простая МАЗовская 5ти ступка
  2. Тимон
    Тимон Салага
    Миасс
    Тимофей
    С низу фото,вообще камаз помоему
  3. Просто ник
    Просто ник Ученик
    Московская область
    зил-131
    Камаз с рычагом вверх?
  4. andrei
    "камаз с рычагом вверх" - это как раз КПП Урал 4320 с двигателем КАМАЗ :)
  5. Тимон
    Тимон Салага
    Миасс
    Тимофей
    Отличие в выборе передач...
  6. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    на днях накрылся редуктор,соответственно я его разобрал и посчитал количество зубов,вышло 7- 37,то есть передаточное 5.29 плюс высокая резина на 280 вот и расход мой 23 - 25
  7. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
    Привет всем,подскажите кто перебирал ямз 236? Задняя втулка осей толкателей должна свободно заходить в блок от руки? Передняя идет туго с натягом,а вот задняя свободно от руки заходит...не пойму в чем дело.блок новый и втулка тоже..х..ня какая-то
  8. Колхозник
    Колхозник Механик
    Талон. Магаданская область.
    ЗиЛ-131
    Привет единомышленникам! Решил, - зимой вкачу ЯМЗ, очень раздражает динамика 240. По ходу прикинул повернуть балку переднего моста на 90 градусов дыркой к поддону, чтобы прикрутить редуктор заднего моста. Цели: 1. Увеличение моторесурса переднего кардана за счёт уменьшения углов работы крестовин кардана, установка ЯМЗа делает эти углы ещё круче, значительно увеличивая нагрузку; 2. Уменьшение вибраций и гула, - очень устаю на дальние расстояния; 3. Спрямить и поднять поперечную рулевую тягу подвыше от земли и заховать выше за балку;
    Средства: 1. Переделать немного нижние кронштейны стремянок; 2. Отрезать, переставить и приварить пыптык между мостом и первым от балки листом рессоры; 3. Спрямить , подогнать по месту поперечную рулевую тягу ( с трудом, но она вполне гнётся точно, - гнул об пень в лесу ); 4. Развернуть на шпильках кулаки; 5. Подогнать кардан;
    При удлинении рамы полтора года назад кардан от раздатки к среднему мосту склепал один из двух: 1. Вымерял длинну; 2. Обрезал болгаркой как надо и отрезал от трубы того-же кардана, только донора отрезок 3 см. длиной. Разрезал отрезок вдоль, подогнал его наружный диаметр под внутренний диаметр трубы кардана шириной разреза и забил его плотно по 1,5 см. в стороны от стыка, - получился весьма эффективный направляющий штифт; 3. Сварил обе половины, отцентровал на самодельном стапеле ( полоски уголков, раскрытых вверх на ножках, - простейший стенд для проверки биения карданов) тем же сварочником устранил биение, - сварка хорошо тянет металл в сторону провара; 4. Обработал шлифкругом ( толстым ) аккуратно валик сварного шва, нанёс на шов грунтовку, ВСЁ.
    Мужики, может кто-то уже такое проделывал?
  9. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    И ещё вопрос. При установке КПП УРАЛ с далителем КАМАЗ на 131 с ЯМЗом привод лебёдки УРАЛ можно развернуть вперёд хвостовиком, чтобы оставить родную лебёдку ЗИЛ спереди на своём месте?
  10. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Мысль на месте не стоит. Считаю одного термостата на 6 цилиндров ЯМЗ-236 вполне достаточно. Задачи - 1. выравнивание температурного режима левого и правого развала; 2. увеличение надёжности системы охлаждения путём упрощения и исключения ненужных элементов часто отвратительного качества. Средства: Соединить штанами верхние водяные коллектора и в матне приварить флянец с 4 отверстиями под болты пластикового корпуса ЯМЗовского термостата - дальше сам корпус - такой же флянец - резиновый патрубок - верхний бачок радиатора.
  11. МАЗай
    А как будет выглядеть поддон, если спереди будет стоять задний редуктор? Вращение редуктора совпадает?
