ЯМЗ-236 на ЗИЛ-130, 131, 4331.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем северянин, 21 сен 2011.
  1. Колхозник
    Колхозник Механик
    Талон. Магаданская область.
    ЗиЛ-131
    Через технадзор - это регистрация как самоходного транспортного средства или в технадзоре брать волшебные бумаги для ГИБДД ? Поподробнее можно?
  2. asc21rus
    asc21rus Механик
    ГАЗ-66
    Технадзор также имеется в органах ГИБДД если что. Не путать с Росгостехнадзор!
    Чтобы получить в ГИБДД свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями, вы должны предоставить доки от лицензированного предприятия которые производило данное переоборудование, но в начале получить разрешение с ГИБДД для данной переоборудке.
    Делать все работы можно самому, главное договориться в начале с конторой которая будет делать пакет бумаг для ГИБДД и эта контора должна быть в списках имеющих лицензию.
  3. asc21rus
    asc21rus Механик
    ГАЗ-66
    в рессоры всё таки пришлось добавить 3 листа, чтобы мост не бил об поддон на кочках
  4. asc21rus
    asc21rus Механик
    ГАЗ-66
    ещё фото
  5. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Механик
    СССР
    Сам собрал сам езжу.
    Валерий
    В левую надо ещё один лист подкинуть со стороны рулевого.
  6. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
  7. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Тахометр механический?
  8. МАЗай
    МАЗисты так делали, типа чтоб раму меньше выворачивало, когда ЯМЗ на все деньги мощь выдает.
  9. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Посодействуй, очень надо. Надо СОВЕТСКИХ несколько реле переключения 12/24 ВК-30Б как на кальмаре, и несколько советских выключателей массы ВК-860В как на камазе, только катушка втягивающего на 12В, чтобы на месте собрать конфету. Если у кого в наличии новые советские, сообщите, буду признателен.
    На рынке Алмаз в Рнд все есть,или бывает .Вк видел точно,цену не помню ,~2
    Выкл массы СССР 12 в купил себе 1900
  11. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Механик
    СССР
    Валерий
    Я себе такую поставил танковая на разборке 300р ставил на маз на камаз машины так и уходили с ними. Кстати разборная можно разобрать почистить и дальше в путь.
  12. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Мужики, подскажите. Вот этот РКОМ 375-4207010-Б 8136912045.jpg станет в правый лючок КПП МАЗ для привода лебёдки вперёд?
  13. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Механик
    СССР
    Валерий
    Место под ком ограничено у меня стоит от бензововоза маз 500 но стоит не под лебёдку а под вакуумный насос кардан в обратную сторону смотрит на мост задний снимается с ставится на коробку без проблем на месте но он в два раза меньше по размерам чем ваш. Вопросом не задавался но по моему можно вал развернуть как на ком зил 131 под лебёдку под кпп зил.
      51,3 КБ
