ЯМЗ-236 на ЗИЛ-130, 131, 4331.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем северянин, 21 сен 2011.
  1. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    чертежей нет. я так понимаю что естьт ямз-236 с ураловской коробкой ..
  2. кирилл
    кирилл Механик
    кирилл
    да именно так ,хочу поставить на 131 зила ,но не знаю с чего начать;может быть вы что то посоветуете?
  3. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    выкладываю фото но машина еще не доделана
      504,1 КБ
      510,1 КБ
      511,6 КБ
      509,4 КБ
  4. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    еще фото
      509,8 КБ
  5. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    Все получается но небольшая проблема в том, что переднее углубление кабины в моторном отсеке с правой стороны больше чем с левой и с левой стороны находятся воздушные тройники трубки.
    Из-за этого правая клапанная крышка снимается легко, а левая упирается в кабину. Не могу понять как сделать педаль газа (думаю сделать тягу без тросика, но не знаю хватит выжима не хочу переделывать педаль, хочу оставить заводскую)
      510,5 КБ
  6. advlv
    advlv Ученик
    зил 131
    дмитрий
    Всех с Новым годом ! Послушал я знающих людей с этого форума и понял, что дешевле всего купить МАЗ 500 и использовать всю начинку от него. Решился и купил . Теперича думаю как к этому делу ( перекидке ямз 236 на зил 131 ) приступить. Прошу всех ветеранов этого дела , дайте схемы с размерами по установке, а то по фоткам плохо понятно. Заранее большое спасибо. Надеюсь на другие мои вопросы по установке тоже ответите и поможете. Еще раз всех с праздником.
  7. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    А как вариант, можно оставить родную зиловскую коробку ?
    Не хотелось бы оставаться без лебедки.
    Хотя ЯМЗ - мощный двигатель, но лебедка не помешает.
  8. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing Механик
    Петроград
    ЗиЛ 131
    Кирилл
    Хорошо когда бокс есть!
  9. SergTT
    ЗИЛ-131
    И всё-таки, а можно ли оставить зиловскую коробку при переделке на ЯМЗ ?
    Может кто чего слышал ?
  10. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет "SergTT". В принципе это можно сделать,но желательно КПП с бычковскими шестернями. И всё равно будут проблемы с лебёдкой,кардан по другому встанет. Есть реальный вариант с электролебёдкой и с гидромотором.С гидромотором только в проекте.
    Лебедка ComeUp 15000, электрическая. Тяговое усилие 6800 кг.
  11. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    Всех с Новым годом!Северянин,подскажи.Машину собрал,заводится,все работает,но не едит,раздатка стоит на нейтралке,не могу придумать как сделать ручку включения и ручку ручника,чтобы он работал.Если сможешь,скинь фото.
  12. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    serg привет ! вижу у тебя все получается . задние опоры -что то новое . замерь угол наклона двс (2-4 градуса ) .если мал то подними перед .судя по фото клапаная крышка идет паралельно раме . завтра выложу фото по включению раздатки (буду снимать мотор. мотористы комбината апатит-полное........ ! было сомнение на счет их профи. но время тогда поджимало . теперь все заново и только сам .)теперь про рычаг - на коробке стоит пластина загнутая углом на верхнюю крышку .болты крепления крыжки крепят и пластину .я поставил на три болта . теперь ставь тяги раздатки и механизм включения .останется приварить болты под крепления механизма . пластину я сделал из тройки . как с поддоном ? какой зазор от моста ? обрати внимание на передний кардан как близко он от коробки . я спилил левый нижний выступ с отверстием т. к. уже гнул кардан в лесу об коробку
  13. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    эта пластина видна на фото страницы 7 в правом верхнем углу фото (фото про выжим сцепления )посмотри внимательно и все поймешь .
