ЯМЗ-236 на ЗИЛ-130, 131, 4331.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем северянин, 21 сен 2011.
  1. Николай
    Николай Салага
    Шкода Фабия
    Николай
    давно смотрю ваши фото,решил тоже установить на буровую зил 131 двигатель и коробку мазовскую. Вроде все собрал не пойму как поставить 2-4градуса и как коробку закрепить. Что с проводкой делали? Как кордан соединить? И вообще на сколько поднять двигатель? Что-то у меня ничего не получается... если можно выложите еще фото. Заранее благодарен
  2. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    Кордан с рабочей шлицевой состоит из двух половин МАЗ и ЗИЛ, устанавливается нормально в положенное отверстие, если правильно отрегулировать заднюю опору двигателя на КПП, это получается высота задней опоры.Передняя часть двигателя должна быть выше примерно 2-3 см(так, как на МАЗе).Вырезал передний усилитель(фото есть ранее), чтобы двигатель подвинуть вперед(если двигатель не сдвигать вперед,тогда не знаю как)
      489,8 КБ
  3. Николай
    Николай Салага
    Шкода Фабия
    Николай
    подскажите как крепится задние две тяги ПГУ,как они работают? Между флянцеми коробки и раздатки 44,5см. расстояние. На какую высоту поднимать кабину? Зачем переворачивать тормозную вилку?
  4. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    Нет,тормозную вилку не переворачивать,я перепутал при установке,потом переставлял.Остается все как должно быть,удлиняется только тормозная педаль,где ставится тяга,она алюминиевая,нужен аргон.
  5. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    На фото выложено,пневмоусилитель подключенный к кронштейну-это будет одна тяга,вторая тяга идет от кронштейна на вилку выжимного подшипника часть которая смотрит вниз,камера устанавливается на родное место подключается на верхнюю часть.Кронштейн сделан:пластина к ней приварено ухо от тяги,шплинтом соединяется с (пластинкой от ручника,где крепится тяга я ее подпилил,оставил только полукруг с отверстиями и установил туда пневмоусилитель одну сторону и вторую тягу).Все регулируется тягами. Кабину поднимать высоту сказать не могу,ее надо прикидывать и вымерять,чтоб левая клапанная крышка не упиралась в пол.Переднюю левую сторону пола надо вырезать и переносить вовнутрь примерно как правую,тогда будет понятно какая высота.
      509,8 КБ
  6. Николай
    Николай Салага
    Шкода Фабия
    Николай
    а без аргона никак не обойтись?
  7. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    Даже не знаю,может можно засверлить отверстие и поставить планку удлиняющую(длина зависит от высоты кабины и от глушителя,как он будет проходить,потому что надо будет смещать.
  8. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Парни,а чё удлинить тормозную тягу,разрезать её пополам и вставив пруток 40-50мм от другой тяги и сварив в двух местах,религия не позволяет?:)
  9. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    Нет,надо удлинять не тягу,а удлинять ухо на педали для тяги,поднимается кабина и получается тяга давит не назад,а стоит на месте,потому что большой угол,а должно быть примерно параллельно кабине.
    кирилл нравится это.
  10. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Ну не знаю, на рабочей машине так стоит....и всё нормально работает - уже 5год отъездил:) тормоза 100%,сзади один ушлёпок на МаЗе с площадкой чуть морду себе не разбил,когда я резко остановился на переходе чтоб пропустить пешеходов))
      115,5 КБ
  11. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    Я не знаю насколько у тебя поднята кабина,я поднял примерно 85 мм и у меня педаль не срабатывала, из за этого пришлось удлинить.У тебя как-то интересно сделано.У меня педаль упиралась в глушитель,а у тебя почему то в кронштейн крепления двигателя.
  12. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    Выложи еще какие-нибудь фото машины,это фото которое ты выложил ввело меня в заблуждение,не понимаю на чем стоит кронштейн крепления двигателя.
  13. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Задний чтоли? Он стоит на мощном подрезанном в сторону двиг.180Х180 уголке, а уголок крепиться башмачными болтами вместе с креплением амортизатора и дополнительными к раме, а коллектора там просто переварены не назад а вниз как на ЗиЛу бензиновом. Не знаю когда смогу сфотографировать...я сейчас не работаю,учусь....да и надо ли? ты как поставил - так поставил никакой разницы, лишь бы движок ровно молотил)))) У тебя вроде тоже неплохо сделано, только под переднюю балку подложи или пластины или уголки как у Николая,а то передним креплением протрёт раму, я в 90-е видел такое на Уралах с ЯмЗ.
