ЗиЛ 4331 ЯМЗ 236 на зил 4331
как ваше мнение
  1. хорошо
    55,6%
  2. плохо
    44,4%
  1. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Тоже интересно) как это ЯМЗ и не завёлся:?
  2. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    причина оказалась в том что плохо прокачали топливную.качали долго.спускали воздух с фильтра раз 8.спасибо за поддержку.
  3. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
  4. Владимир 48.ru
    Эту тему уже не раз обсуждали и не только на этом форуме!! Там всё разное и блоки и колено ( не имею ввиду расположение шеей и порядок работы мотора) и ГБЦ и ЦПГ и передняя крышка и водяная помпа и топливная система и это только из крупных деталей, не говоря уже о мелочях! Тоже как и Антон о другом порядке работе ЯМЗ 236 ,V6 слышу впервые!
    hazan86 и Егор нравится это.
  5. Станислав
    Мало кто об этом еще знает+что нужно пробку сбоку на фильтре открутить.А так да,дизель очень чувствительный к подсосу воздуха.помню на МТЗ-82 долго не могли понять причину мотор заводиться и тут же глохнет,оказывается местный водятел все трубки на фильтре грубой очистке топлива заменил на кислородные шланги+хомуты.
  6. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    я когда на своем 645 капиталку делал.мотор поставил и прокачивал соляру не очень то и долго.завелся сразу.сам не ожидал что так хорошо заведется.:good:
  7. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    прокачивал обычной грушей
  8. МАЗай
    На аппаратуре клапан сброса обычно настраивается на давление больше 1 атм. И если ты ЯМЗ ей прокачивал, то не удивительно, что долго не могли прокачать, ибо грушей трудно развить такое давление.
    Саня44 нравится это.
  9. Саня вышкарь
    Саня вышкарь Салага
    нижний новгород
    ЗИЛ АГП 22
    Саня
    Попробуй быстрый запуск. Мне помог.
  10. Станислав
    Когда воздух в топливной системе,ничего не поможет пока его не выгонишь.
    hazan86 нравится это.
  11. Lesovoz.
    у меня на мтз от баков до фго трубка про3рачная,и в ней воздушится,когда заглушеный.Толи обжата плохо,толи фильтр подсасывает.
  12. Lesovoz.
    а от фго до тнвд все шланги в металической оплётке,других не нашёл.Вот только воздуха не увидиш в них
  13. Maks
    Прошу прощения, у всех, кого ввёл в заблуждение. Кое-как разобрался в порядке работы мотора ЯМЗ-7601 и его ТНВД. Свел вместе мотористов и топливщиков и все неясности выяснились. В общем, порядок работы мотора остался, как и на старых 236-х моторах, а вот порядок работы секций ТНВД изменился. Был такой же, как и у мотора - 142536, а стал - 123546. Отсюда и присоединение трубок к форсункам - 142356. Мощность двигателя поднялась за счёт большей цикловой подачи, турбины и интеркулера. Т.е. если попытаться снять с простого атмосферника мощность под 300 л/с, то помимо турбины и кулера, надо ещё и ставить 135-ю аппаратуру. Ну и естественно изменить угол опережения впрыска топлива.
    andrei и hazan86 нравится это.
