ЗиЛ 4331 ЯМЗ 236 на зил 4331
как ваше мнение
  1. хорошо
    55,6%
  2. плохо
    44,4%
  1. Владимир 48.ru
    Стояли с штатными корпусами термостаты ТС 117-06 ( с стаканчиком, фото прилагается) в основном все идут на 80 градусов и выше. Так как на 70 градусов найти такие термостаты практически невозможно (особенно электон), пришлось купить корпуса термостатов евро 3 (в них уже ставиться обычный термостат) номер ТС 127-02- фото, термостат одинаковый,камаз,зил, волга и тд), даю ссылку на термостаты нового образца, с резиночкой внутри (такие ещё не пробовал). Хочу попробовать на лето такие заказать. https://www.avtoall.ru/termostat_kamaz_gaz_2410_3302_zil_4331_n_o_elekton-145845/#.
      128,4 КБ
      84,6 КБ
  2. Владимир 48.ru
    Ответил,просто забыл процитировать,пост выше!
    .Lesovoz. нравится это.
  4. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    вопрос такой выкидывает тасол только когда останавливаешся на ходу все норм не грееца . термостаты со стаканчикам поставил новые перед этим их проверил норм открываюца . с головок идут два патрубка к радиатору а с низу с лева радиатора на верх к расширительному бочку . че надо переделывать
      933,8 КБ
    Это соответствует схеме охлаждения ямз ?
    У вас оригинал от завода или переделка ?
  6. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    да фиг знат слушай вот и спрашиваю .
    Может быть все что угодно ,вплоть до микротрещин
    Патрубок снизу радиатора так и должен в расширительный снизу ,а вот то что он идет слева направо говорит шо переделка
  8. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    если бы была где то микро трещина то то грелся бы дак норм температуру держит
    Не факт ...это ямз ...там много подводных камней
    Ну вот пример -мой ,645 й как заглушил ч з 2. Сек буул к делал ...без выброса
    А после разгазовки -,фонтан ,газы за п ба ли ..гбц ч чермете пошла
    С трещиной не греется .Но-одна другой рознь ,тем не менее перегрев не обязател ен
    Трещин всего три -перемычка между седел клапанов,между гильзами и по каналам гбц
    Оцените последствия и ваиианты
    Разгазуй и брось с открытой крышкой ? фонтан укажет на негерметичность
  11. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    это как точнее
  12. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    а если скинуть колектора тосольные открутить от головки и посмотреть где пузырить будет. радиатор может быть?
  13. Владимир 64
    Владимир 64 Механик
    Перчатку резиновую на заливную горловину ,если надувается значит газы
