ЗиЛ 4331 ЯМЗ 236 на зил 4331
как ваше мнение
  1. хорошо
    55,6%
  2. плохо
    44,4%
    А по моему все лопастные насосы одинаковы. По крайней мере, ремкомплекты с роторами идут и на ЗиЛ и на КамАЗ одни и те же. Различие между насосами - только в клапане (ну, кроме привода - передней части), что стоит в задней части. Отрегулированы по разному, вот и давление разное. :unknown: Унификация, так сказать.
    Не?:?
  2. П.А.В.
    П.А.В. Механик
    Брянская обл.
    зил 4331
    Двигатель воткнул с НШ-10 как раз вот 32 наверно не влезет. В Орле видел ребята бычковский мотор ставили так они с зиловского насоса заднюю часть с клапаном мудрили.Хотя на быке сальники на ГУРе не давит и без клапана.
  3. Владимир 48.ru
    Да все правильно, там просто клапан отрегулирован под такое давление (11 атм). Сам пробовал с камазовского насоса поставить клапан в зиловский насос, но эффект был не очень(насос мычал когда начинаешь руль крутить), из -за этого и решил купить новый насос камазовский и переставить новую заднию часть на свой насос. Дело в том что вырабатываеться и задния часть(корпус) где ходит клапан и сам клапан стираеться из-за этого и начинает рулевая мозг парить!! Я думаю что нш-10 более эфективен будет чем роторный насос!!
    П.А.В. нравится это.
  4. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Добрый вечер, на быке сальники не давит потому что клапан теперь стоит на сливной магистрали ГУРа, недавно сам видел. Пробку откручиваеш которой сливная трубка прикручена там пружина и клапан. Пружина прижимается пробкой через регулировочные шайбы.
  5. П.А.В.
    П.А.В. Механик
    Брянская обл.
    зил 4331
    Добрый вечер. Вчера ставил кабину на место где-то ошибся в расчетах пришлось опять снимать и двигать двигатель вперед на 5 см..Сегодня кабину преподнял на 10 см. теперь хоть рука за шестым цилиндром пролазит. Подскажите с завода на мазовских движках кабина выше стоит или также как на бензиновых?
  6. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Добрый вечер. Зил не знаю, на Камазе с ЯМЗ приподнимают см на 12ть.
  7. Владимир 48.ru
    При заводской установке ямз, кабина остаёться на месте(также как на бензиновых зилах,только кронштейны крепления кабины раздвинуты, и шахта в кабине глубже,как на бычке). Там просто сам двигатель ниже ставят, из за этого и мотор не мешает кабине!
      58,8 КБ
      79,6 КБ
      80,2 КБ
      789,4 КБ
  8. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    На счёт шахты в кабине не знаю... у меня нет, установка самодел, раздвинуты кронштейны, и отодвинут гур, да ещё передняя траверса под радиатор подрезанна, шахта наверно нужна для турбины, у меня её нет.
  9. Владимир 48.ru
    Да Евгений 161,проставка под ГУР у меня тоже установлена(заводская)фото могу сделать, А насчёт шахты, я и сам не знаю почему она такая глубокая сделана с завода,как я думаю это просто что бы при ремонте доступ был, а турбина и с моей глубокой шахтой не подойдёт,места не хватит! Видел обьявления что продаёться зил с двигателем ямз и мотор с турбиной,позвонил хозяину,он сказал что просто шахту удленнил(углубил в кабину) но и мотор он пододвинул вперёд что между радиатором и вентилятором охлаждения 3-5 сантиметров осталось,так он ещё и интеркуллер умудрился поставить,как я понел что он зилов 7 переделал под двигатель ямз,но с турбовым мотором у него первый переделанный зил!! Очень мозговитый товарищь и руки у него от куда надо растут!! Я бы тоже занялся переделкой,но в связи отсутствием такого количества средств,не могу сейчас себе такого позволить!! Сразом хочу поставить КПП или ямз -8 ми ступку,или камазовскую с делителем(думаю что моя зиловская 9-ти ступка не выдержит),хочу сразом заменить редуктора на 5,29(сейчас 6,33) что бы скорости прибавилось,задний уже купил, сейчас в поисках среднего редуктора!! Да и с мотором с ЯМЗ 236 БЕ-12(250 л.с.) тоже хочу помудрить,так как он брат ЯМЗ 7601(300 л.с.), и отличаеться от ямз 236 бе-12 топливной системой и раздельными ГБЦ , а я хочу на купленном моторе увеличить цикловыю подачу и поставить форсунки с ямз 7601, Турбину чешскую всё равно предёться покупать, так как на моём купленном моторе всё равно она отсутствует, и думаю что лошадок 280 мой моторчик выдаст!!
    oleg0123 и Lesovoz. нравится это.
    есть мосты ГЯ,в Нальчике..тел дать?
  11. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    У меня тоже БЕ-12, только с ампутированной турбиной. Расход у меня 25-26, я и не знал что он какойто особенный, думал шестёрка и шестёрка, ну чуть современная типа с теплообменником. В птс пишут 250л.с а вот про евро2 почемуто не упоминают (казлы)
    с евре2ями щас инересно канешна:wall:
  13. Владимир 48.ru
    ziloman215, спасибо,но мосты мне и не нужны, мне нужен средний редуктор с передаточным 5,29-37зубьев, такой редуктор очень тяжело найти ,так как они в основном шил или 41 зуб(старые ГЯ с камазовским мотором) или 6,33- 38 зубов с 645 моторами или ямз. Редуктора 5,29-37 зубьев, ставили на бортовые или будки модели зил 133Г40(с новой кабиной) в основном в 1999-2001 годах и завод их устанавливал почему то с двигателем 6454(200 л.с.) так и ещё со скоростной кпп, Зачем на заводе так глумились понять не могу!! Если с такими редукторами 5,29, с повышаюшей передачей в КПП,да и с мотором который крутиться почти до 3000 тыс.об в мин, то я думаю что очень скоростной автомобиль получиться,на них же собирались что то возить, а не в гонках участвовать!!А может просто в последние года выпуска трёхосных автомобилях на заводе зил ставили то,что на складах имелось,как говориться я его слепила из того что было!!
