Как поставить колеса или диски R19,5 на ЗиЛ.
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем Андрюха, 5 мар 2014.
  1. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Резина на /60 покоя не даёт, у друга "мега" так там тягачь в такую обут, цена - космос, на прицепе кстати 19,5 батончики такие нехилые.
  2. 2222g
    Что смущает???
  3. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    568166622.jpg Ну вот такие я встречал, а там бортовые какие то маленькие, или кажется так, ХЗ??
  4. К.О.С.Т.Ы.Л.Ь
    К.О.С.Т.Ы.Л.Ь Шофёр
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
    Костя
    мужики если газоновскую резину поставть на стандартный зиловский диск тозил будет ниже вот с грузоподъемностью придется думать
  5. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Сильно слабовата она, Костя
    У Зубрят в стоке резина 17,5. Расстояние между шпильками 275, как на ЗиЛ'ах. Рассматривал вариант с Зубренком и тоже планировал обуть его с дисками 19,5, они подойдут, но впоследствии отказался от этого варианта. Грузить его нельзя. Мосты слабые, те, кто возит по 6 тонн, мучаются с ремонтами.
    Мост RABA самый обычный, маленькими ступицы кажутся из-за дисков 22,5. Вот именно так себе хочу. Трех зайцев убиваем: крепкий надежный грузоподъемный мост, евродиски с бескамеркой и с передаточными числами можно поиграться.
  8. Андрюха
    Андрюха Ученик
    был зил
    Рабу надо подбирать у автобусников икарусы ж есть и городские и пригородные и межгород и движков там целый вагон и коробки разные,с ней нет вопросов по удобству и надежности,я знаю ставили на маз500 мост от икаруса-гармошки которая с гдр пришла она там была пригородная типа,так маз в легкую лупил 110 с родной 5ступкой.на рабах говорили мне помимо самой Гп можно еще и передаточными в бортовых поиграться.про блокировки на рабах я вот хз может и бывают.
    Я с человеком поговорю кто работал на икарусах,он мне как то рассказывал что они на многих мосты меняли потому что шибко быстрые были.
    Резина у зубра(4370) 17.5 на 20 колесах(видел и зиловскиз и газоновских) это свежие модели самосвалов мелких и шасси для коммунальных машин.че там за мосты х.з.
    Если ставить рабу то наду и на перед евроступицу чтоб запаску одну возить))))
    А резина на 60 ниче не даст все таки,надо еще и воздух тогда и т.д. и т.п.
    Кстати я обшибся вчера про аврору,спецом у водителя спросил че за автобус ПАЗ 3204,агрегаты там свои,а не зил
    Так что вопрос с 19,5 походу утопия.
    А насчет удлиннения можно найти раму 133 и на ней мудрить,можно простую удлиннить через контору,можно самому удлиннить а доки контора даст,нижний новгород в этом плане рулит.я видел зил 4х2 бортовой мост сзади раба евроколеса и кузов метров 7 водила сказал заводской,там конечно и бак литров на 500 висел,движок 236 и кпп 9ступая
    Вообще мысли были про 133 раму
    Мосты RABA Ikarus только у междугородных 256 и 250 быстрее ЗиЛ'овских (6,33) - 5,75 и 5,41 соответственно.
    Мосты RABA у городских и пригородных Ikarus'ов - 260 и 280 - 6,56.
    Так что
    не из-за моста, а из-за КПП, где прямая 4-я - 1,0, а высшая 5-я передача - 0,66.
    Бортовых передач в мостах RABA на отечественных автобусах ЛАЗ, ЛиАЗ и Ikarus, поставляемых Венгрией в советское время, применялось всего два вида - 3,66 и 3,90, а вот центральных редукторов было шесть разновидностей (от 1,47 до 2,08). Данные взяты из Краткого автомобильного справочника НИИАТ. Что там в троллейбусных мостах (где тоже RABA), не смотрел.
    Про удлинение через контору. Разговаривал с экспертом из такой конторы. Доки то контора даст, вот с ГИБДД заминка выйдет, это по их линии ужесточение. Поэтому по совету эксперта, про УДЛИНЕНИЕ даже не заикаемся, афишируем ЗАМЕНУ рамы, то есть работаем ВТЕМНУЮ.
    Теперь про диски R19,5.
    Попалось такое колесо и была возможность его обмерить. Привожу данные. Размер диска 19,5 внутри по минимальному диаметру (на рисунке - красной стрелкой) - 425 мм. У диска 22,5 этот размер - 480 мм.
    Тормозные механимы ЗиЛ имеют тормозные барабаны с внутренними размерами 420 мм, а наружными - не менее 440 мм. Это и 130-е и 131, 133, 4331. Даже своеобразная конфигурация передних ступиц и барабанов ЗиЛ-130 и 133, 4331 не спасает положения, поскольку размер, указанный красной стрелкой, приходится как раз на внешний диаметр барабанов:
    Наружный диаметр накачанного колеса R19,5 с новой покрышкой примерно 88 см (сравните с 98 см нашей 260R508 или 295/75 "американкой"), что дает - минус 5 см. Стоят ли эти 5 см поисков недешевых Аврора'вских мостов? Мне кажется, что - нет. К тому же их грузоподъемность меньше, а колея - уже.
