Как правильно домкратить ЗИЛ
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем albee, 5 апр 2012.
  1. albee
    albee Ученик
    зил131 90 г.в.
    Извините, что вопрос многим покажется глупый, но новичкам которые до этого обращались только с легковыми машинами будет очень полезно знать, где, за что, как безопасно, каким домкратом поднимать зил. Вроде как выемок под домкрат понятное дело нет у него... В литературе тоже этот вопрос обходят, по крайней мере какую я смотрел.
  2. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    хороший вопрос,я сам имею опыт одного принеприятнейшего случая,пришлось мне однажды краза поддомкрачивать,когда ложил бруски (страховка) получилась очень высокая и неправильная пирамида которая чуть позже рухнула и мне парой брусков попало в грудь,хорошо не сильно,вывод-домкратить можно под что угодно (кроме жестянки и др слабых деталей) и где угодно, но самое главное это страховка,бруски,козлики,и прочие надёжные предметы,только не кирпичи они могут лопнуть и будет не хорошо,главное безопасность!
  3. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    Сколько домкратил ЗИЛа не помню, но на балке есть отливы под домкрат, если всю балку надо домкратить, то поднимал двумя домкратами + 2 козлика. а что касается зада, то под стремянку домкрат ставил.
    http://cs5698.userapi.com/u9246323/1246 ... 039195.jpg
    http://cs5698.userapi.com/u9246323/1246 ... 69caf6.jpg
    http://cs9791.userapi.com/u9246323/1246 ... 35943b.jpg
  4. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    на первом и втором фото показано как категорически запрещено домкратить!!!если кто-то толкнёт машину в сторону,её переднюю часть,она упадёт и придавит! придётся долго ждать мчс!привет будующим инвалидам! :D
    самая хорошая страховка,если нет настоящих козликов это колесо или диск от колеса,его можно боком положить под середину балки.
  5. AlexM
    А лучше пеньки диаметром сантиметров 40-50 и высотой сантиметров 50.Когда делал заднюю телегу на своем ЗиЛе 131,под раму 4 задних колеса подложил.Спокойно мосты выкатывал и ось балансира.Все устойчиво было.Лучше перебдеть,чем не добдеть! :cool:
  6. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    согласен полностью!!!лучше перебдеть!
    на днях 130 го разобрали,сняли мосты,рессоры...........поставил на 4 маленьких пропановских балона,2 сзади 2 спереди,после завершения разбора толкнул в сторону-руками,рама с кабиной и кузовом упала.
  7. AlexM
    А как баллоны подставлял?Стоя или лежа?
  8. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    балоны ставил стоя,высота около 70-80 см.когда под машиной стояли мосты ничего оригинальнее придумать не получилось,работали очень осторожно.
  9. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Да балоны поустойчивей,мы чурбаки по раму на месте резали бензопилой.На 28 примерно.Но стоит не усточиво что аж ветром качает.
  10. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    Стоячий козлик не залез под балку(на фото видно), а поставил так потому что под машиной не лежал, меняли пальцы и сухарики в поперечной тяге. А так есть два хороших козлика, но на них щас стоит 131 ЗИЛ. Машина стояла на ручнике, на 1 передаче, под дазние колеса забил 2 башмака и 2 кирпича опставил, машина бы не "клюнула" бы носом.
  11. Hunter-77
    :shock: жесть какая то, чурбаки самое оно будет, у этих баллонов фартучек явно не под вес зила сделаны
  12. Атаман 61
    Балоны пеньки... вот смертники-то!!! правильно про пеньки товарищ подметил... я обычно пеньки ставлю у меня специальные под зила выпилены,а к пенькам удля удобства прикрутил саморезами ручки,а пеньки с ореха помоему! такой широкий вот пенёк с ручкой получился,широкий и удобный!!! а жизнь одна,так что ребята не шутите с этим,на моих глазах кабинёшка камазовская падала... а это ЦЕЛЫЙ ЗИЛ!!!!
  13. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    раз уж разговор про кабины зашел.
    у меня в планах двигун и кабину скинуть для покраски рамы.
    какая примерно последовательность должна быть?
    1. откидываю три болта кабины.
    2. патрубки с радиаторов(в том числе на печку) снимаю
    3. кардан с рулевого сдергиваю
    4. проводка -тяги и прочая мелочевка.
    что-то упустил?
    в мануале еще сказано про какой то хитрую траверсу для захвата кабины. впринципе она легка, за крышу наверное можно спокойно зацепить, или лучше по низу продернуть ремни, хотя как их там, впереди крылья, сзади подножки...
