Как разобрать гидроцилиндр подьема?
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем KARAS GRIHA, 26 сен 2014.
  1. John_R
    John_R Ученик
    Иркутск
    ЗИЛ 4505
    Евгений
    Не понял смысла??? У меня родная гайка живая. Как я понимаю как-то он должен и с родной гайкой разбираться. У меня она никак не обварена. И как же я новую гайку на шар одену. Разрезанная это не серьезно... Что все при переборке разрезают гайку???
  2. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Это только если шар приварен.
  3. John_R
    John_R Ученик
    Иркутск
    ЗИЛ 4505
    Евгений
    Вот тут по подробнее. Шар должен выкручиваться??? У меня ничего не заварено. Подъемник не разу ни кем не перебирался не разбирался
  4. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Ну если шар не приварен,то у тебя нет проблем.Главное установи страховочный трос. Шар приваривают когда он уже разбил резьбу, а это проислодит из-за разгильдяйства или стопорную шайбу не ставят или трос отсутствует. А у тебе Евгений,всё в порядке,отворачивай шар и ремонтируй цилиндр. Кстати,а что у тебя с ним?
  5. John_R
    John_R Ученик
    Иркутск
    ЗИЛ 4505
    Евгений
    Бежит ручьем... Ну я все штоки уже перебрал вот уперся в этот! Теперь все ясно. Как доберусь до машины закончу с переборкой гидроцилиндра. На сколько только хватит после переборки это вопрос. Ремкоплекты действительно дерьмо...
  6. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    По всем магазинам проехал,везде один ремкомплект:кольца пластмассовые и не в размер. Надо из фторопласта изготовить.
  7. Владимир 48.ru
    У себя вынимал без проблем, просто надо аккуратненько отвёртками поправлять гайку, что бы она боком не становилась, и выходит без проблем.Яблоко у меня в штоке обварено, так что можно его и не выкручивать а постараться и так розобрать!
  8. Владимир 48.ru
    Да не скажи, бывает просто такой груз, из за которого и трос ограничительный не выдержит, к примеру глина или кирпич, который начинает ссыпаться только при выходе последнего штока,вот тут то и может трос не выдержать,вот тогда или резьбе или яблоку будет хана! Да и со временем резьбу тоже разбивает и вытягивает! У меня что на первом зилу, что и сейчас на втором, резьба в штоке обварена, да и у знакомых камазистов почти у всех такая же беда!
  9. Игорь Б.
    Соглашусь с Марселем.....сколько работаю на самосвалах, страховочный трос никогда не подводил.....просто трос лучше ставить с цельными петлями а не на замках, тогда он не вытягивается со временем и натяжку делать так чтобы последний цилиндр подъёмника вылазил на 2/3.....а когда начинал шоферить, то было пару раз что морда отрывалась от земли, когда груз застревал.....но страховочный трос всегда спасал от отрыва кузова.....толщина троса с палец само то!
  10. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    Немного дополню...натяжку страховки( считаю из своего опыта)рассчитывать нужно строго на длину вылета всех штоков..Просто при короткой когда кузов на весь вылет подьемника поднимается натяг очень большой и может клапан на опускание кузова заклинивать от черезмерного давления.
