  1. ЮРИЙ-ФАЗА.
    Часть 1, Начало.
    маховик думаю родной СМДовский останется,стартер планирую камазовский,корзина сцепления наверное останется зил..........подробностей не скажу,пока всё в теории,практика и подробности будут летом.но думаю буду заниматься изготовлением листа,вариант оптимальный и машин для переоборудования у меня много,дело того стоит. :)
    вот ещё вариант.........
    http://www.avito.ru/igra/zapchasti_i_ak ... _256749551
  2. ЮРИЙ-ФАЗА.
  3. Lesovoz.
    Ты смотрел на сайте бмз,там есть варианты с плитой между смд и зиловским кожухом сцепления,а есть между зиловской кпп и смдшным картером сцепления
  4. ЮРИЙ-ФАЗА.
    предпочтительнее лист под колокол зил,с ним решается проблема с задними опорами мотора,в другом исполнении придётся колдовать под заднее крепление мотора,и на лист под колокол кпп зил,без переделок встаёт кпп ямз 204,от бензинового урала,ч пятой повышающей,так же к колоколу кпп ямз 204 без проблем приделывается кпп камаз 142,тоже с повышающей пятой.
    с таким листом больше вариантов............
      55,4 КБ
      43,2 КБ
      43,6 КБ
  5. ЮРИЙ-ФАЗА.
    вот ещё обнаружил,рациональное применение штатного насоса гур,и родные шланги подходят,и насос.и не нужно длинные шланги к насосу на другую сторону тянуть,мудрить клапан.....
  6. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    На последнем фото, рациональное применение штатного турбокомпрессора. А вообще НШ10 или лучше НШ 16, работают по 10-15 лет, без лишних хлопот, поставил и забыл. А шлангов обычно у каждого в гараже мотки валяются.
    газовоз нравится это.
    Ну, я бы не сказал, что без проблем, поскольку человек, чье фото приведено, имел доступ к нехилому станочному оборудованию, и пока делал, столкнулся таки с проблемами. Но нужно отдать ему должное - он сумел их решить, и эксплуатирует свой автомобиль.
  8. ЮРИЙ-ФАЗА.
    для меня имеет смысл применение штатных насосов,компрессоров,генераторов,ибо их у меня оооочень много.
  9. Ринат tav
    Ринат tav Салага
    Если ставить СМД на зил 131, тогда как решить проблему поддона? :?
    Рэм нравится это.
  10. Lesovoz.
    Посмотрел я сколько весят движки,и для себя решил,что на 130ю ходовую,для сельской местности лучше будет что нибудь из 240х
  11. Lesovoz.
    так как проходимость моей пустой машинки почти хуже некуда,особенно по зиме трудно до лесу добраться,хоть ты полтоны песка грузи к заднему борту
  12. ЮРИЙ-ФАЗА.
    для сельской местности,из за отсутствия дорог,предпочтительнее будет зил 131-самосвал,с мотором смд,у которого поддон нужно подрезать и переварить.такое авто отходит без ремонта 5-7 лет,проверено многими.
  13. Lesovoz.
    это то да! но пока что есть,то есть.508й и 4на2
