  1. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Вот потому и написал, чтоб люди не брали вслепую а проверяли.
  2. Lesovoz.
    блин,может блок бракованый?))
    Да при чем тут блок. Даже если бы все блоки выпускались на одной линии на одном заводе, обрабатывались бы на одних и тех же станках, расхождения бы было не избежать. А тут блоки разных линий разных заводов разных годов выпуска и пластины-переходники других заводов. Центровка обязательна, считаю. Даже просто проверка в целях самоуспокоения. Зато потом голову ломать не будете в поисках причины поломок корзин и дисков сцепления.
    А если при этом есть возможность отбалансировать коленвал в сборе с маховиком, корзиной и диском (дисками) сцепления (а зачастую это необходимо, особенно, когда комплектуются разного назначения от разной техники детали), то результат будет просто шикарным!
    Вас же не отговаривают от покупки, а рекомендуют делать проверку соосности.
  4. Lesovoz.
    конечно,а потом жалуются на двигатель,что вибрации большие,и 245 плохой мотор поэтому.
    На 53 газоне вроде,вообще нельзя разобщать картер двигателя и картер сцепления,так как их собирают вместе сначала,а потом идёт проточка под коленвал,и отвертие под КПП
    Разобщать можно (для ремонта, к примеру), если их же потом и сообщать. А заменять на другие - нельзя без проверки соосности. Про технологию обработки не скажу, но очень похоже, что так и есть. Владел ГАЗ-52-28 (первый мой грузовик) с двигателем ГАЗ-53. Диски сцепления были расходниками, даже и усиленные ЗиЛ'овские и КамАЗ'овские, МТЗ-шные. Сцепления стали выхаживать свое после операции центровки на авторемзаводе.
    А вот ЗиЛ'овские блоки и кожухи, по видимому, изготавливаются с более высоким классом точности. Во всяком случае тасовали их и 130-е и 375-е кожухи туда-сюда свободно. Не припомню, чтобы проверяли центровку. Балансировку делали.
  6. Механикус
    Чугунные как то точнее сделаны. 10 лет назад на газоне менял колокол, из за трещины, так вот с колоколом из чермета катаюсь уже 10 лет, все отлично. Так что явных несоосностей у них нет.
  7. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Всем доброго времени суток. Ребята есть вопрос: Как Вам такая схема соединения ДВС и КПП...... Д-24* с пластиной + кожух Урал - 375 (или самодельный) + самодельный раструб с вилкой выжимного + КПП Зил 130? Плюс лучший доступ к сцеплению, и можно организовать чтоб выжимной стоял как на Урале. И задние крепления остаются стандартные.
  8. Василий1981
    Василий1981 Механик
    Есть такой кожух на Пазах ,МАЗ Зубренок с кпп СААЗ 3206 ,СААЗ 4334.
  9. serega18rus
    serega18rus Механик
    Пермь
    Добрый день, форумчане! Заранее спасибо за дельные советы.
    Вопрос к Владимиру, часовой индикатор, что это такое и можно ли фотографию прибора?
    Хочу ставить СМД 22 на ЗИЛ 131.
  11. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Олег, спасибо за ссылку, опередил))) На форум не всегда вовремя попадаеш. Вот к этому индикатору делаеш приспособление, устанавливаеш на коленвал и сразу видно как обстоит дело с соосностью.
  12. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    А какую КПП планируете?
  13. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Чем больше занимаюсь стыковкой Д240 с Зиловской КПП, тем сильнее хочется такой кожух как написал))) Сегодня примерял маховик на место, ДВС стоит сейчас так что коленвал вертикально и подумалось не дай Бог маховик менять на машине))))
