Какой лучше выбрать термостат для Зила
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Aleks161, 10 апр 2015.
    Ток не нужен. Разные металлы образуют гальваническую пару (анод, катод) и в проводящей ток среде (электролит), сами вырабатывают ток.
    В школе опыты делали, собирая батарейку из 3-х и 20-и-копеечных монет, чередуя их в столбике, с прокладками между ними из промокашки, смоченными в водном растворе поваренной соли. Даже лампочку от карманного фонарика удавалось зажечь.
    Смачивая время от времени промокашечные диски, работу батареи можно было восстановить. Конечно, монеты при долгом таком использовании, корродировали.
  2. Эдуард 68
    Эдуард 68 Ученик
    Тула
    Эдуард
    Но ведь дистиллированная вода не проводит ток.
  3. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Дистиллированная вода имеет сопротивление 30 кОм между электродами на расстоянии 10 мм.
    Залитая в двигатель и прогреваясь, циркулируя в нём теряет свои свойства.
    ziloman215 нравится это.
  4. Рамир
    Ну так у кого ещё растворялись пружины от гальваники?
    От времени было ..шоп за год _нет
    У тебю написано Финляндия ..гы гы
    Вот кстати термоса Лузар неплохо работают ((ттт) хотя в целом фирма так себе
    Выбери себе на емекс ,с дырочкой вверху и рез кольцом
    А в меня сожрало корпус термостата,причиной и вода гуано ...но он проблемный вообще-то на кавитацию,и дорог ..
    Потому у мну стоит пара легковых ,это на 645
  6. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Сергей.
    Начал заливать Дзержинский тосол "феликс" и пружины перестали растворятся.
  7. Рамир
    Заливаю уже два года. Тосол чистый прозрачный нет проблем. Термостат тот что Финляндия написано ,работает . На лето ставлю УАЗовский на 65° вроде он .Так что проблемы явно с составом тосолов . А не с гальваникой или то что пружина без напылени.Я так думаю...
    Так в гальванике все и дело. Разные металлы - гальваническая пара, анод и катод, а электролит в данном случае - охлаждающая жидкость. Не обязательно, чтобы это была кислота, как в аккумуляторе или в некачественном тосоле. Это и растворы окислов металлов (соли). Соль же это не только поваренная.
    Чем нейтральней кислотно-щелочной баланс, тем качественнее охлаждающая жидкость. Но и в качественной баланс нарушается со временем, потому и требуется ее менять.
    Амиго нравится это.
  9. Рамир
    Ну так для этого и пишут регламент замены ОЖ на канистре. Каждая присадка обладает своим сроком службы. У нас краску делают и применяют всякие пеногасители,загустители,этиленгликоль и прочие реагенты. Так всё зависит от производителя и цены соответственно. Какую то краску можно заморозить 5 раз . Другая выпадет в осадок ,расслоится и ее только выкинуть можно. Хотя по нанесению ,свойствам и расходу они практически не отличимы.То же самое с тосолом.Побочный эффект, Ведь не только пружина растворилась. Тосол был рыжий и при сливе в ведре через часа три становился чистым. А на дне слой ржавчины.Краны при открытии не текли,приходилось проволокой прочищать. А вот после промывки и замене на Феликс чистый два года.
  10. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Всем привет.
    Я был обескуражен,когда в радиаторе охлаждения дизеля ,увидел гидравлическое масло.
    А хозяин довольный,что смог удивить.
