  1. Игорь Б.
    Всем привет!!!Купил зилок с такой системой...кто подскажет как отпускать энергачи при поломке(тьфу...тьфу...тьфу...)...надеюсь что не пригодится,но на всякий случай хотелось бы знать :) ....и ещё...спирт в "алкаша" всегда надо заливать, или только зимой?
  2. Станислав
    Сверху их есть болт под головку на 27,вот его и надо выкручивать примерно на 10 см,энергачи растормозятся.
    Только при температуре ниже +5 а проще говоря только зимой.
    И еще,когда рукоятка утоплена то он выключен(лето) а когда поднята то он включен(зима).
  3. Игорь Б.
    Понял, спасибо! А ещё какие нибудь нюансы есть? а то я на такой системе толком не ездил :oops:
  4. Станислав
    Нюанс один,это заливать в Алкаша только спирт или специальную жидкость,как например на фото,я ее покупал.
    Не вздумай туда наливать бензин,керосин,солярку,тосол,незамерзайку и подобные вещи,от них разъедает резиновые уплотнения в тормозных аппаратах и начинается геммор по полной,это я уже проходил.
      372,4 КБ
  5. Игорь Б.
    А конденсат как сливать? Как на простой системе(через ресиверы), или с других каких-нибудь мест?
  6. Станислав
    Совершенно верно.через ресиверы.Она в принципе ни чем не отличаться от обычной системы Зил-130,только стоят энергачи и кранов побольше будет.
  7. Игорь Б.
    Опять гемор с этой камзовской системой :evil: ...поменял регулятор давления воздуха (старый травил через отверстие сброса) но почему-то не идёт воздух с клапана подкачки :? ....Что может быть?...заводской брак или ёщё чё? :?
  8. Станислав
    Спусти давление до его включения 4-5 АТМ и попробуй,там такая конструкция что при давление выше 7 АТМ он не включиться.
  9. Игорь Б.
    Спасибо! попробую.
  10. Станислав
    А там больше нечему и быть.
    Если старый травил через нижний сбросник то там либо фильтр латунный засран,либо резиновое колечко на поршне разбухло.
    Уточню,клапан утапливается спокойно и позволяет накрутить сам шланг и из него нету воздуха? или сам клапан не можешь утопить?
  11. Игорь Б.
    Когда откручивал клапан, он пшыкнул и всё....выкрутил его совсем а воздух не идёт :?
  12. Станислав
    Так сейчас как?Пробовал понижать давление до 5 Атм и пытаться накачивать воздух через клапан?
  13. Игорь Б.
    Да нет....сёдня не попал к машине....как опробую твой совет, сразу отпишусь.
