  1. МАЗай
    Подбери китайсские, сейчас в магазах наборы на прилавках стоять.
    Коллега подогнал-озадачил компрессором ..отдал развлекаться мне
    Любопытно,как это компрессор отработал много лет в таком виде на супер- Мазе
    А в отсутствии солдатика вся эта канитель - что есть, что нет - никакого влияния же не оказывает? Не?
    Лишь бы канал сзади был заглушен.
    Ну ..полагаю так же :)
    Но не спросить -нельзя :cool:
  5. Станислав
    Конечно не оказывает,она роли не играет никакой,у меня была мысль даже собрать Камазовский компрессор с блоком Зил-130 и солдатиком для одного Армянина,вот был бы прикол,штатную разгрузку выкинул а поставил Зиловский пердунчик и пускай гадают где Камаз пшикает.
    Потом посмотрел,на моторе мало место под солдатик+нужно трубку тонкую тянуть еще.
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    такая хрень,когда температура на улице ближе к нулю воздух накачивает в систему нормально, как опускается ниже накачивает гораздо дольше, почему?
  7. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    ЗИЛ ММЗ 4502, 450803
    Мужики привет! здорово не ругайтесь! Вопрос по камазовской тормозной, в старой теме не нашел ответа. Приобрел зил ммз4502 89г, камазовская тормозная, стоял 3-4 года без движения, завел, первый контур ( белая стрелка) начала подниматься, нажал на педаль тормоза, что то яро зашипело в районе Главного тормозного крана и всё, теперь стрелки мертвые, без движения, Но если зажать педаль тормоза, то белая стрелка чуть поднимается до 2, тормоз отпускаю, всё уходит в 0 , один энергач шток вышел, второй нет, но колеса не заторможены, но вроде как колодки сведены ( заглянул за тормозной щит) С чего начать?, куча клапанов, кранов, имею в хозяйстве газ 53, в воздухе полный 0
  8. Рамир
    Начни с ГТК ,ремкомплект Балоково,с голограммой.Остальное ходить врятли будет ,ширпотреб. Если повезёт то возможно будет работать.Я свой уже 2 раза за 5 лет перебирал,скоро предстоит 3 раз . Также двойной и тройной защиты могли подзаклинить или окислиться.у меня выше 5,5 6 из за них не качало и то очень медленно.Подрегулировал усилие плужин и заработали,повезло .А так лучше к воздушникам гнать ,они меряют давление и регулируют на стендах .Это я к тому ,что самому опасно заниматься тем в чём ты 0 .Можно и без тормозов остаться и людей поубивать.
  9. Станислав
    В точку на 100%.
    Выработку главное в корпусе смотри и борозды-задиры.
    У нас по мойму 50% таких сначала сами ковыряют а потом только в сервис тащат на буксире.
  10. Владимир1
    Скорее всего у тебя энергоаккумулятор перепускает. Пережми задние тормозные шланги и посмотри что будет. Если воздух начнет качать( стрелки начнут подниматься) то дело в энергаче. ГТК при этом перестает шипеть. Шланги глушатся 10ти копеечными монетами.А вообще интересно - 89 год и камазовская система. Похоже на самоделку.
  11. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    Нет, не самоделка точно, панель как на быке, все по заводскому стоит
  12. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    Регулятор тормозных сил тоже закисший, тяга отсутствует
    Танцуйте от печки. Открутите трубку от компрессора. Заткните пальцем отвестие с компрессора. Качает? Пальцем не удержите. Далее - регулятор давления. Открутите с него выходную трубку. Идет воздух с него с нижний ресивер? На ресиверах есть клапаны контрольных выводов, определяйте, в каких воздух и в каких его нет. Далее - защитные клапаны. Смотрите, на какие ресиверы с них идет воздух (проследите по трубкам). Смотрите с чем соединены пустые ресиверы. Возможно, в системе нет каких-то кранов и клапанов (сняты, и воздух идет в атмосферу). Ищите и устраняйте утечки (на слух, обмыливанием). Если есть стационарный или передвижной компрессор, подключите напрямую к конденсационному ресиверу и пробуйте заполнять систему, не заводя мотор. Из-за шума мотора найти утечку на слух бывает сложно.
    2222g, ziloman215 и МАЗай нравится это.
