  1. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    ЗИЛ ММЗ 4502, 450803
    Друзья! Снова здравствуйте!, Нашел кран тормозной главный, новый(камаз старого образца) , нужно ли мне на нем голову переворачивать на 180гр чтоб на зил поставить, выводы 22 и 21 на нем написаны, в инете не нашел информации, написано только выводы 1,2 на тормозные камеры , 3,4 подвод с рессиверов, как разобраться?
  2. Игорь Б.
    Я когда менял, переворачивал. А ваще надо по месту смотреть.
  3. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    Снова здравствуйте! Осталась проблема, воздух не накачивается в 1 контур , (стояночный) красная стрелка на манометре молчит, энергачи растормаживаются всё в норме, на ручник ставишь, энергачи затормаживаются, а обратно с ручника не снимается, пока воздух полностью не стравится, затем по новой запускаю , накачиваю, энергачи снова растормаживаются, двойной и тройной защитный клапана новые
    Ну и ?ручник наверное ?он разбираетцо и ремонтмруетцо .
    Подсказка-чтоб разшплинтовать поршенек нужно его подпереть штырем с обратной стороны ч/з болт вкрученный в отв подачи воздуха,ну или просто уперев отвертку
    Разберешь -обрати внимание на состояние большой толстой пружины
  5. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Привет всем!!!Это опять я,и опять вопрос.Пишу вроде сюда,в тему,то есть.Зил у меня с камазовской системой тормозов.Зашипел тормозной кран,ну думаю чуть шипит,ладно.С утра завожу,качает 6 атмосфеф,и вырвало стопорное кольцо,снизу кран и все давление в ноль,благо не на дороге.Короче мастырил я там всякую херню,нихрена вырывает и все,кольцо штопорное новое ставил.Сегодня поехал купил гтк камазовский б/у правда,новый дорого.Все сделал,собрал,на 100% уверен что все оК.,а ни хрена!!!!! Копмресор качает,а стрелки даже с нулевой метки не сдвинулись и главное ничто нигде ни шипит???в ресивере,воздух есть,чо за бред,подскажите или нет??
  6. Владимир1
    энергоаккумулятор. Попробуй почередно пережимать шланги на энергачи
  7. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Владимир,это то што рвануло или воздух не идет сейчас????
    ГТК подсоединен неверно. Выводы попутаны.
  9. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Олег,фоткал старые соединения,по ним и ставил кран который б/у купил(он один в один со старым).Качает компресор,проверял..В одном ресивере воздух есть.Советуют,энергачи проверить.Я писал,что накачал до 6-ки и рвануло,слетело стопорное кольцо на кран.Посоветуй что еще может быть??Энергачи проверю.
    Воздух с компрессора поступает в нижний конденсационный, так называемый "мокрый" ресивер, это нижний под подножкой справа, оттуда через двойной и тройной защитные клапаны расходится по раздельным контурам. Если в каком-то из ресиверов давление есть, а в остальных нет, смотрите по трубкам их запитку, таким образом вычисляйте неисправные защитные клапаны.
    Это если быть на 100% уверенным в правильном подсоединении ГТК и его исправности. Я в этом сомневаюсь, поскольку изложенный вами сценарий (до замены то накачивал все контуры) как то не внушает. Я предполагаю, что воздух все-таки в нужные ресиверы идет, но тут же выходит из ГТК, гораздо быстрее, чем поступает. Не слышно? Правильно, и не будет, ибо давления нет.
    Открутите трубки от клапанов к ресиверам, заведите, поочередно позажимайте выходы с клапанов пальцем, убедитесь, что воздух с клапанов идет.
    Максим1219644 нравится это.
  11. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Вот то што подсоединил правильно на 100% уверен,а то что гтк исправен,я писал что брал б/у,и уверености в нем нет.Завтра буду все проверять по вашему совету.
  12. Владимир1
    Воздух не идет. Точнее он идет но слабо из сбросного отверстия, и из за шума двигтеля его не слышно
  13. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Там на зиле моем так намудренно,половина заглушено,открученно.,завальцованно и т.д.Такие сгоны есть с дырками внутри,попробуй правильно подгани блин,что на трубку именно эта дырка попала,что воздух дальше пошел,короче пипец.
