    Гадать? Надо сделать диагностику. А значит, нужно иметь манометр. Клапанов контрольных выводов на автомобиле предостаточно. А там, где их нет, нужно иметь набор штуцеров для подсоединения к испытываемому прибору или участку.
    Танцуйте от печки. Компрессор качает? Хорошо. Проверяйте давление манометром на выходе. Есть? Пошли дальше. На выходе с РДВ. Есть? Замечательно. Смотрим разводку с РДВ после мокрого (нижнего) ресивера на защитные клапаны (попутно проверив на утечку сам ресивер). Далее - наполнение ресиверов.
    То, что не слышите утечки, еще не значит, что ее нет. Кстати, воздух может выходить через атмосферные выходы, например, ГТК (под капотом, где при работе мотора шумно).
    Я бы посоветовал, вкрутив манометры в ресиверы (либо ориентируясь на показания контрольных лампочек контуров, если они исправны), определить контуры, в которых воздуха нет, или давление в них понижено, проследить по трубкам их наполнение и определить круг, где искать. Обмыливать все соединения. Кстати, нередки случаи, когда трубки проржавлены или перетерты. Смотрите внимательно, такие места не сухие, отличаются потеками масла и влаги. Защитные клапаны, конечно, следует проверить. Снять, перебрать. Возможно, закисшие регулировочные резьбы вы не сможете на месте расшевелить. Ну а засоры тоже могут иметь место. Поэтому - снимать их для ревизии. WD в помощь. Размачивайте хорошенько то, что собираетесь разбирать, приготовьтесь к тому, что придется менять и ремонтировать трубки, штуцеры и наконечники. Имейте под рукой уплотнительные шайбы.
    Нет задних тормозов? При нажатии на педаль тормоза штоки тормозных камер не опускаются? Проверить поступление воздуха к ним при нажатии педали (отсоединив шланги), учитывая, что могут быть перепутаны шланги от стояночных и рабочих тормозов местами. Кроме того, что могут быть неисправны сами энергоаккумуляторы. Если воздух не приходит, следует смотреть по цепочке, начиная от ГТК, далее - ускорительный клапан, КУТП1 и 2, РТС, двухмагистральные клапаны, напоследок проверить кран стояночного тормоза в кабине.
    *andrey*, МАЗай и Rusergik нравится это.
    Защитные клапана на коленке не поднимешь ,потому полагаю замена
    Врбщем,полная ревизия с заменой на латунные уголки и тройники
  3. Rusergik
    Rusergik Салага
    Алтайский край
    Большое спасибо за быстрые ответы! Очень благодарен.
    Да уж, совсем не предполагал ТАКОЕ количество работы((.
    Подскажите ещё какие манометры можно использовать при этих работах?
    Тормозные шланги, идущие от магистралей в раме к тормозным камерам, соединены шлангами типа кислородных, на хомуты. можно ли оставить так? Или менять всё это дело на армированные с резьбой? Меняя все штуцера...
    Так как воздух не доходит до задних тормозных камер, то изначально я предположил, что камеры были неисправны и бывший владелец просто заглушил где-то магистраль, идущую к ним... Вопрос, где он это мог сделать... Гайки не как на Камазе, где можно монетку положить...
    Тормозной кран я поменял.
    !передние так и есть
  5. Станислав
    Посмотри в торону импортных аналогов,теже Пазовские компрессоры,они качают во много раз быстрее+водяное охлаждение идет,правда цена не гуманна но можно один раз потратиться.
    Касаемо кранов и прочего,перебирай всю систему,ставь все трубки пластик или медь,краны все в утиль,покупай Рославальские,не гонись за Полтавой или Украиной,Китай тем более не бери,отличии по цене многократное.
    Купи хорошую книгу по Зилу где есть нормальная схема тормозов и описание системы,вызубри книгу пойми сам что и для чего и вперед делать машину.
    Все варианты затратные по деньгам но с результатом в 100%.
    PPV, Rusergik и ziloman215 нравится это.
    Посмотри клапан выбора магистрали,он на тонкой перемычке должен стоять
  7. Станислав
    Простой пример,это я покупаю токарные станки,начнешь делать тут не поступает ток,тут нет напруги итд,посмотришь одни сопли висят из проводов,в итоге плюнешь и все по новой перетягиваешь и подключаешь,+лишние провода выкидываешь,делаешь станок под себе,аналогично и с тормозной системой Зила.
    Решили мы с Зилком бухнуть по 200 мл чистого спирту...Как всегда выкрутил пробку,достал фитиль или как там его,вытер от гадости,залил спирт ...Ну шобы это сделать трэба сбросить воздух...А клапан сброса травит :evil:
    Меняю ...а в ресивере ржавчины столько,что я мизинец пропорол :twisted: Ресиверу лет 8 ...
    Вобщем,пришел к мысли установить осушитель и новый блок клапанов ,ресивер разрезать почистить ....
    По осушителям кто чего скажет?Их многа ....
    Саня44 нравится это.
    Недавно приобрел себе белорусский, из тех что на КамАЗ и МАЗ на конвейер идут. Но подогрев у него на 24 вольта. Надо выбирать с 12-вольтовым, чтобы не аппгрейдить только поэтому стоковую систему электроснабжения ЗиЛ.
    Знаю, с 12-вольтовым блоком есть на ПАЗ и ГАЗ. Вот эти и надо выбирать.
    Это не тот ответ ,шо я хочу слышать
    Вот тахограф в мну работает 24 в ...х з как ...в пнд узнаем -привод шайбы перестал крутить
    Беларусь -модель,функционал,цена ...подкачка шин ?там вроде доп клапан нужно
