  1. олег1987
    олег1987 Ученик
    г.Новоуральск
    тоета
    олег
    Можно и ту и другую сделать . Стандартная у меня есть , а вот пластиковую если она вам больше нравиться проще было-бы переслать чем с ноля делать
    Поскольку вопросы, которые обсуждаем, интересны не только нам, а и форумчанам, то продолжаю тут.
    Ту облицовку, что купил в Москве (433180), стоила 4 000 р. Сколько будет стоить ваш вариант такой?
    Сколько будет стоить вариант стандартной, как на аватарке?
    Коллеги, высказывайтесь, за какой вариант голосуете вы?
  3. олег1987
    олег1987 Ученик
    г.Новоуральск
    тоета
    олег
    Стоимость зависит от размера детали , а не от формы , думаю за 2500 я такую сделаю
  4. олег1987
    олег1987 Ученик
    г.Новоуральск
    тоета
    олег
    Сколько примерно пластиковая весит ?
    Сейчас пошел в гараж, чтобы взвесить. Не получилось. Батареечка в весах померла, наверное. :unknown:
    Взвешу, попозже сообщу. Не смог, подержав ее в руках, даже примерно прикинуть вес.
  6. олег1987
    олег1987 Ученик
    г.Новоуральск
    тоета
    олег
    да примерно нужно, плюс минус килограм
    До килограмма не смогу. :unknown:
    Наверное, побольше, чем 5, но меньше, чем 8. Громоздкая деталька, могу сильно ошибаться. Уточню.
  8. олег1987
    олег1987 Ученик
    г.Новоуральск
    тоета
    олег
    Да , 2500р нормально будет за такую
  9. Рамир
    А через месяцок другой и я закажу.Неожидано непредвиденые расходы нарисовались,у супруги мост сломался,а теперь только на штифты ставить .недешовое удовольствие. Ещё вопрос по пластику,какую он держит температуру? Есть ли возможность изготовить пластиковый паук на двигатель ЗиЛа? Это верхняя плита на которой крепится карбюратор.притягивается он на 14 гаек диаметром 10мм.по 7 с каждой стороны. поверхность будет плоская без всяких колен.8 труб к ГБЦ сходящиеся к коробке на которой будет крепиться карбюратор.Из металла конечно надёжнее и дешевле выйдет,но очень много работы,если делать без плазменной или гидро резки. Вопрос наверно может показаться странным,но он больше для познания возможностей стеклопластика и его применения.
    ЗИЛ-130 Впускной коллектор Новый
    https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/zil-130_vpusknoy_kollektor_novyy_734928776
  10. олег1987
    олег1987 Ученик
    г.Новоуральск
    тоета
    олег
    высокую температуру он держит хорошо градусов до 300 но и горит тоже хорошо случайная вспышка может поджечь его , я бы не советовал
  11. andrei
    Олег, а ты в самом Новоуральске живёшь? "за забором"? ...... у меня, вроде, должны быть эти боковые детальки ( сейчас на 100% не скажу, но надо посмотреть - вроде на старой кабине были они) ... если что то явно будет проще если я их тебе завезу чем пересылать их из Майкопа :)
    О, спасибо. Только, пожалуйста, проконтролируйте, чтобы они были ровненькими, с оптимальными зазорами с кабиной и капотом. То есть, чтобы не тиражировать огрехи. :oops:
  13. andrei
    капота рядом с кабиной у меня нет, но думаю что сможем в Новоуральское найти и проконтролировать!
