ЗиЛ 130 Карбюратор К-88
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 13 июл 2012.
  1. Рамир
    https://chat.whatsapp.com/CyesOiO9hw48w7bLrgnNZX
  2. юра 131
    юра 131 Салага
    новосибирск
    зил 131
    юра
    в чат кидаю много, а сюда пока не могу
  3. юра 131
    юра 131 Салага
    новосибирск
    зил 131
    юра
    с проставкой для газа на бензине не едет, распыление нарушается.
    зато на газе едет норм!
    прочие эксперименты пока свернул.
  4. Рамир
    А почему у тебя нарушается, а у других нет?
  5. юра 131
    юра 131 Салага
    новосибирск
    зил 131
    юра
    а вот тут поподробнее можно?
    я не могу понять, его льет или нехватает?
    похоже на льет, иногда чихает, но с чего бы ему переливать?
    но, есть провал при плавном нажатии на педаль газа, а при полном как будто бенз кончается, но покачав педаль опять едем, но недолго, и снова надо качать педаль.
  6. пронин
    пронин Знаток
    Не хватает похоже топлива,бедная смесь,потому и чихает и качать педалью надо.Температура при испытании должна быть 80 гр,а то тоже могут быть провалы.У меня с проставкой работает нормально и на газе и на бензине.Может и в бензонасосе быть причина,в трубопровлдах(сосет воздух)-искайте короче.Надо что б двухтопливный аппарат был,так спокойней.
  7. Зиломан
    да каналы в карбе у тебя засраны. снимай, замачивай в ацетоне, чисти, продувай... сегодня с утра этим занимался. в каналах какая то чёрная хрень, даже ацетон её плохо берёт... счас пообедаю поеду проверю. вчера на подсосе приехал. всё как у тебя))
  8. Рамир
    Ну если это появилось резко после установки проставки, то отсюда и надо искать. Может быть всё что угодно. Газовщики это те ещё специалисты. У меня после установки отказался работать хх. Их ответ меня убил. Это вам к карбюраторщику надо ехать. На газу работает хх? Какие к нам вопросы? Так говорю, он работал идеально, до вашего рукоблудства!!! Накрутили газ по газоанализатору, все говорят супер. Пустой супер, а загрузился и сдох бобик. Пришлось регулировать самому. И карб на бензине потом заработал, но это уже другая история, пришлось врезки самому делать. Бракованая была проставка наверное. Сейчас тоже проставка стоит, но работает идеально и на бензине и на газе.
  9. Зиломан
    ну всё, проверил. зис прёт, ни провалов, ничего. на 90 вёрст сжёг тридцатку бензина, эт самое главное))
    Там каналы в проставке есть. И прокладки с отверстиями для них. Их надо совмещать, а не наобум ставить.
  11. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Вчера поставил новый К-88 На малых и средних работает отлично, но если тапку в пол, то начинает "за зад тянуть" стоит ли добавить уровень в карбюраторе? новый карб даже крутить не хочется.
    Подсос натяни. Если поедет лучше, значит топлива не хватает, смесь бедная. Тогда есть смысл что-то делать.
    А что касается уровня - сбоку пробка. Бензин должен при подкачивании вручную показаться в отверстии, но - не вытекать.
  13. Рамир
    Совмещены вроде норм были, и боковой, под ограничитель КВ совместим. Газовщики его неправильно поставили, вверх ногами проставку поставили. ЭлитГаз , самая разрекламированая и крупная фирма.
