ЗиЛ 130 Карбюратор К-88
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 13 июл 2012.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Стоят проставки и на ЗИЛе и на девятке, есть и экономия и тяга.
    Может собрали просто не правильно? У меня установщики проставку на ЗИЛе вверх ногами умудрились поставить вот там действительно небыло ничего. А так родная проставка в родной ЗИЛовский карбюратор достаточно хорошая - большая подводящая труба, распыление в обе камеры. Тоесть по ощущениям ездит на газе значительно лучше. В плане расхода я разницы с бензином не почуствовал(тоесть в литраз примерно одно и тоже). Но есть маленький нюанс - зажигание надо ставить значительно пораньше.
    На девятку ставил сам, и тоже с проставкой(ставиться под воздушный фильтр) - ситуация абсолютно тажа самая: тянет лучше, расход примерно тотже и зажигание надо раньше. Настраиваються обе машины без проблем, хотя стоят редукторы разных поколений и от разных производителей.
  2. andrei
    Когда ставили мне ГБО на ГАЗон, то установщики сказали так: если-бы у тебя был ЗиЛ, то мы даже и не заморачивались бы - поставили поставку, да и всё. На К-88 проставки классные делают, а вот на К-135 (ГАЗоновский) проставки все дерьмовые и машина с ними работает отвратительно, потому они сделали врезку. Врезка двумя шлангами в обе камеры. В среднюю часть карба. Работало всё вполне нормально.
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Насчет газона ничего сказать не могу, не пользовал. А здесь речь идет конкретно про ЗИЛ и его родной карбюратор, там все хорошо.
  4. andrei
    Ну дак я про то-же и пишу, что установщики (кстати, ребята грамотные и сделали все основательно и серьёзно - без косяков) сказали что с ЗиЛовским карбюратором можно не заморачиваться а просто ставить проставку и ездить.
    Довелось и ездить и обслуживать и переводить на ГБО разные автомобили. Всегда старались делать проставки вразрез средних частей карбюраторов или верхние надставки, где проставки были невозможны. Довелось делать множество самодельных проставок и надставок. Образцами служили в основном иномарочные детали, когда массово пошли к нам иномарки. И поддержу мнение тех, кто считает, что никаких преимуществ врезка против проставок не имеет. Все решают регулировки. К тому же велик риск запороть карбюратор.
  6. kolobis
    kolobis Ученик
    Vlad
    Как ставить правильно? Отверстиями вверх или вниз?
  7. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Там только в одном положении все дырки в прокладке и проставке совпадают с дырками в карбюраторе. + если редуктор электронный то необходимо выкрутить штуцер для вакуума(сбоку от подводящей трубы) и вместо не вкрутить болт(тоесть заткнуть отверстие на все ширину проставки, а не только до отверстия). Если надо в идеале, то болт который вместо штуцера можно слегка сбоку подточить чтобы не перекрывал отверстие(увидите когда вкрутите). Щас картинку дам.
  8. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    Ребята, помогите!!!!!
    Какой карбюратор купить???? машина ЗИЛ-130. со старым карбюратором К-88 просто в......ся. Помогите с выбором!. Заранее спасибо.
  9. Игорь Б.
    А точно дело в карбе? А то покупка нового нынче дорогое удовольствие :roll: ...а альтернатива родному только 135-ый.
  10. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    я не знаю глючить холостой ход без настроек, вообще не реагирует. ужас какой то
  11. denzel
    denzel Шофёр
    город,где рождаются ЗИЛы
    зил 433110
    Денис
    Помимо карбюратора, может ещё воздух сосать через прокладку паука, у нас на двух из четырёх купленных зилов такая проблема была, то же карбюраторы не реагировали на регулировки, пока разобрались в чём дело купили новый карбюратор.
  12. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    А как это проверить подскажите!!!!!!
  13. denzel
    denzel Шофёр
    зил 433110
    Денис
    Как проверить не знаю,косвенные признаки - не держит холостые, хлопки, глохнет и т.д. просто привентивно поменять, 40 рублей прокладка и делов на час с перекурами.
