Карбюратор, настройка под метан.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем yurkor, 25 фев 2016.
  1. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    может легче купить уже готовый карбюратор под газ--ведь не дорого
    https://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/karbyurator_pod_gaz_669726023
  2. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    так а что мешает и поплавковую камеру отпилить ???
  3. Рамир
    С неё можно подачу воды организовать в диффузоры. Я как понял тут приследуется цель выжать 250 лошадей с мотора ,вода, кстати повысит мощьность ,и как пишут степень сжатия,но я не понимаю как СС повысится.при сгорании эмульсия воды согласен даст доп объём расширения при сгорании из за пара,у меня 2 карба есть запасных надо попробовать летом ,поманьячить.жиклёры вместо 290 закрутить с легковушки и готовая подача воды будет.вот только боюсь карбюратор будет окисляться.Есть ещё идея кислородный баллон с редуктором прикрутить и подвести в воздухан и можно форсаж врубать когда на подъём едешь.
  4. Рамир
    Вот только беда с кислородом,масло он не любит придётся сухой фильтр использовать
  5. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    так он выломал распылители!!!--что у него вода струёй попрет через жиклёр
  6. yurkor
    yurkor Бывалый
    Дальнейшую доводку двигателя приостанавливаю. Из за вот этой проблеммы.
  7. Рамир
    Проверь нормальным стробоскопом.я вообще не понимаю как ссылаясь на такой тестер можно утверждать что зажигание прыгает
  8. Рамир
    Проверь нормальным стробоскопом.я вообще не понимаю как ссылаясь на такой тестер можно утверждать что зажигание прыгает. У меня при таких оборотах искра уходит с 15, на 4-5 см раньше,при отсоеденённом вакуме.и пружинки я не растягивал.всё стоит новое зажигание .стробоскоп тоже ,с тахометром и всякими доп функциями.плюс крутящийся шкив создаёт хороший поток воздуха ,искра разряд даёт через воздух а не в вакуме.я убедился на тестере свечей.подул и увидел как с электрода факел горящий от искры на 5 мм уходит всторону
  9. Рамир
    А если до средних оборотов отклонение 1-2 см у тебя это неверно.попробую если время будет снять работу своего стробоскопа
  10. yurkor
    yurkor Бывалый
    Рамир, че ты все время усложняешь? Крутящийся шкив сгоняет воздухом электромагнитную волну ? Поток фотонов?
    Дружище! Тебе в школу, физику учить и разобратся б о компресии и степенью сжатия. Там я написал что УОЗ не работает, заблокирован. Тоисть на любых оборотах должен быть не подвижен!
    Извини но ты только постишь о не нужном то воду мне предлагаешь... Я тебя прошу, останься на моем форуме просто гостем! Иначе буду искать пути заблокировать тебя на моей странице. Пожалуйста!
  11. yurkor
    yurkor Бывалый
    второе видео
    Ты не поверишь но сильный ветер даже мешает сварочной дуге .я не понимаю просто как ты пытаешься заставить искру бить по твоей шкале показываю точный угол опережения.
  13. yurkor
    yurkor Бывалый
    А я тебе и не скажу. Эсли я такое придумал то смотря на это готовое можна уже до думатся. Да и не об этом форум.
